查看: 5161|回复: 12
巧改万用表用九伏充电电池
发表于: 2018-3-5 16:33:07
万用表用的普通九伏电池时间很短,我们专业搞维修的,使用频率很高,很快就没电了。网上卖的这种电池一般都是在200毫安时左右,也不太理想。
于是想到了报废的笔记本电池组,挑2片质量好的,但是尺寸不合适,只能外挂了。
这种方法的缺点是没有保护和外观,一不注意过放电,电池可能就报废了。于是继续找
尺寸合适而且有放电保护的。
长约42~45(mm)*宽约28~30(mm)*厚7.2~8(mm)  800MA
两块电池加上运费,也就是30块钱。关键是  800MA 啊,随便可以用几个月!!!
自己做个简易充电装置,虽然没有安全保护,但是呢,很方便实用,让大家看一下。一组是五欧姆,一组是十欧姆,接到接到地线上面是为了安全起见。因为是供电是5V,基本上不用考虑过的问题,一般来讲充上四五个小时就可以了。
需要购买这种电池的,可以站内短信给我。
发表于: 2018-3-5 17:11:48
某宝有800MA的9V充电电池卖便宜的很
 楼主| 发表于: 2018-3-5 17:34:59
你测量一下就知道它真实的容量了!
发表于: 2018-3-5 17:59:47
这个办法不错!就是外观差一点!
发表于: 2018-3-5 18:12:11
这个办法不错!就是外观差一点!
发表于: 2018-3-5 21:36:45
值得学习一下,一定耐用哦。
发表于: 2018-3-5 23:26:38
Thank you for your post.
发表于: 2018-3-6 18:34:51
楼主的废物利用效果不错!
发表于: 2018-3-28 19:21:56
Interesting ...Thank you for your post
GMT+8, 2025-3-11 16:11 , Processed in 0.055539 sec., 9 queries .
