查看: 1222|回复: 8
智能电视待机时DDR是什么状态
发表于: 2018-3-5 12:56:52
   在智能电视侍机时DDR是没有供电吧,可是在启动时cpu是怎样吧引导程序加载到DDR中运行的呢?引导程序在给DDR初始化时,DDR不需要供电吗?DDR初始化正常后待机前和CPU也进行数据交换吧。
发表于: 2018-3-5 13:24:17
这个问题挺高深的,没有专业知识不能回答上来哦,赶紧请教老师......
发表于: 2018-3-5 13:54:42
路过看看学习学习
发表于: 2018-3-5 16:03:28
液晶彩电的时序和打印信息的时序,你就搞懂了!
发表于: 2018-3-5 16:27:36
路过看看学习学习
发表于: 2018-3-5 18:35:32
曾经实测过一块主板(型号忘记了),通电(二次开机前)瞬间(1、2秒吧)屏供电是正常的,也就是处于假开机状态,估计这时主板其它供电应该有的,CPU就在这1、2秒内自检,完成必要的检查,有问题的话,打印信息就能反应出来。不知对不对
发表于: 2018-3-5 21:35:33
DDR的作用---在液晶电视主解码芯片对各种输入信号进行数字处理过程中,有大量的信息要进行中间存储,这些数据随时都可能被调用,DDR就是这些信息的中转仓库,主解码芯片通过地址线,数据线以及一些控制信号线和DDR建立通讯,进行数据的读出和写入。除此之外,液晶电视主解码芯片的CPU单元,在开机的时候还需要将FLASH中的程序调入DDR后运行,从这个意义上讲,DDR附近不良甚至能导致机器不能正常开机!
 楼主| 发表于: 2018-3-6 12:48:32
电视是先初始化DDR,FIASH,总线。初始化时是通过总线进行的吗?初始化时DDR,FIASH不需要上电吗?
 楼主| 发表于: 2018-3-7 16:04:44
电视侍机时DDR是不工作吧,一切初始化都是开机后才开始的吧。打印信息也是在开机后才有的吧?大师们
GMT+8, 2024-11-18 15:33 , Processed in 0.049597 sec., 10 queries .
