查看: 1614|回复: 6
求教海信TPW5588电视维修思路
发表于: 2018-3-2 11:18:20
接手一台海信TPW5588电视,故障为三无,电源指示灯显示正常【通过按键可以在开机和待机之间转换】,电视中的两个散热风扇运转正常,由于以前没有修过这种复杂的等离子电视,所以一时不知如何下手。请问师傅们,此机上电后,如果主电源板正常的话,应该输出几组电压?请师傅们给个维修思路,谢谢!
发表于: 2018-3-2 21:56:12
等离子电视不开机要先测量Y 和Z 驱动板有无短路的,有无供电电压,等离子的屏最容易坏的。先开机电源灯亮,在按开机键开机  测量电源板上的各个供电电压和等离子屏上的电压是否一致,要是一致就是屏或其组件坏了,要是那组电压不对就是有短路的或是电源板坏了。慢慢查吧....
发表于: 2018-3-4 15:13:48
支持二楼的建议!
发表于: 2018-3-5 11:14:28
支持楼主继续折腾!
 楼主| 发表于: 2018-3-5 13:03:30
ahsztiancl 发表于 2018-3-2 21:56
等离子电视不开机要先测量Y 和Z 驱动板有无短路的,有无供电电压,等离子的屏最容易坏的。先开机电源灯亮, ...
你好,师傅!
主电源板上电后只输出两路电压:vpr2=3.3V  Vs=1.6V
发表于: 2018-3-5 13:25:53
刘宇辉 发表于 2018-3-5 13:03
你好,师傅!
没有开机啊,要先开机 或者强制开机后在测量各个供电电压
发表于: 2018-3-6 08:54:48
Veja tensão de VA e VS, Comece desligando Y-SUS e depois Z-SUS e veja se aparece a tensão de VS / VA que partem da fonte,caso positivo uma das duas  PCI Y ou Z podem ter transistores em curto,
GMT+8, 2024-12-19 20:23 , Processed in 0.059483 sec., 10 queries .
