查看: 19896|回复: 31
三星触摸按键的机器改2025通用驱动板
发表于: 2013-10-14 14:48:02
三星触摸按键的机器改通用驱动板一例
触摸按键板是这样的
这个芯片是核心,给此电路加3.3V的供电,触摸任何一个键位的时候,都会有一个相应的点由高电平变为低电平。
先把板上的 R12  R13  R14  R15 这4个电阻去掉,给电路加3.3电压,触摸各个键位会得到如下的测量结果
按照这个点位,用废弃的硬盘数据线做连线,连接到驱动板就可以了
下面这根线是触摸板的3.3V
还有一个很重要的环节就是下面这个外加的电阻
如果不加这个电阻,开机后灯管瞬间闪一下即灭,因为B-DIM这个点需要一个5V 左右的电压,只需将5V用一个K级的电阻引过来就可以了。
最后完工是这样的
发表于: 2013-10-14 15:10:50
绿洲大侠你改的这个是三星的哪个型号,通用板子是什么。我改过一个三星的943NW ,按下面的接的。找到地线按顺序接就可以了。
发表于: 2013-10-14 15:14:16
学习了,高手就是高手,佩服,发自内心的。向你学习。
发表于: 2013-10-14 17:05:15
这篇文章  帮我解决了一个 DIM的问题,太宝贵了
发表于: 2013-10-15 19:32:16
好方法,以前代换带触摸版的驱动板只能换原装驱动板 ,现在看了 ,以后也招着做
发表于: 2013-10-15 23:21:09
论坛里高手太多了
发表于: 2013-10-15 23:50:32
好方法
发表于: 2013-10-16 13:30:27
学习了!可惜还没遇到。不然一定试试
发表于: 2013-10-16 20:53:57
想法不错,其实可以直接写个程序,还用以前的触摸板,一样的效果
发表于: 2013-10-17 09:29:35
GMT+8, 2025-12-15 10:51 , Processed in 0.085670 sec., 10 queries .
