查看: 3290|回复: 13
LD32U3100 屏的事儿?
发表于: 2018-2-11 18:42:41
接修一机器。用户说正在收看 的时候出了这现象。
光栅不固定,左右飘移,有严重拖尾。遥控静音或音量时,屏幕相应位置有垂直亮光带干扰。
感觉像是屏的问题。测边板VGH电压  35V,高了吧?
想拆屏看下有没有耳朵,明天试下。以前遇过类似的飞过线。  明天拆屏后补图。
有修过这机型这故障的给分析下。
发表于: 2018-2-11 21:15:42
屏坏了,好像此机屏不能飞线哦
 楼主| 发表于: 2018-2-12 10:45:36
续。
拆开边框,露出屏体
看到耳朵了,似乎有希望
根据看到的标号上网查询,没有这样的点位图。没办法,准备盲测
没想到,竟然上电后图像正常。考虑到故障现象,和当时测到的VGH
形成电压为38V,现在形成电压为35V,还是怀疑断线,准备飞根VGH的
线“备”着。
现在电视正常,故障原因不明。也不知道究竟能用多长时间。
附上亲测点位图
发表于: 2018-2-12 14:12:55
不入虎穴,焉得虎子!
发表于: 2018-2-12 16:00:55
谢谢楼主的分享
发表于: 2018-2-14 17:39:43
谢谢楼主的有图有真相经验分享!
发表于: 2018-2-16 21:28:51
谢谢楼主分享
发表于: 2018-2-21 13:15:54
谢谢楼主的分享
发表于: 2018-2-21 22:34:35
谢谢楼主的资料分享!
发表于: 2018-2-25 10:12:41
谢谢楼主的分享
GMT+8, 2025-1-3 02:53 , Processed in 0.056706 sec., 9 queries .
