查看: 2864|回复: 10
索尼KLV40U200A不开机维修
发表于: 2018-2-11 17:29:28
索尼KLV40U200A绿灯不开机,测量5v电压正常,13v17v电压没有,说明主电源没有工作。根据原理图检查坏了,阻质变大了。换后开机还是一样。看样子还有东西坏的。测量IC951,16脚开机有14v左右电压  。测量到三个脚电压在400v左右,显然不正常。 拆下测量正常,在把Q950拆下检查 ,发现已经短路。更换Q950后试机。13V17V电压正常,装机 一切ok。
发表于: 2018-2-11 21:12:05
送人玫瑰手有余香,谢谢楼主分享的资料....
发表于: 2018-2-11 21:30:23
谢谢你的分享
发表于: 2018-2-11 22:53:03
谢谢楼主的有图有真相经验分享!
发表于: 2018-2-13 21:53:34
谢谢你的分享
发表于: 2018-2-14 10:07:36
谢谢楼主经验分享
发表于: 2018-2-15 13:18:05
谢谢楼主经验分享
发表于: 2018-2-18 19:22:58
谢谢楼主经验分享
发表于: 2018-2-19 14:15:05
发表于: 2018-2-24 11:35:58
谢谢LZ分享
GMT+8, 2024-12-19 22:35 , Processed in 0.052735 sec., 9 queries .
