查看: 1184|回复: 6
求老师修改数据
发表于: 2018-2-8 14:16:07
此机开机定屏,卡在开机画面,怀疑数据错误,刷别的数据确定可以开机,就是屏幕显示不正常,缓存已换过,故障已旧,刷回原数据,还是卡开机画面,此数据已拷贝,如下
发表于: 2018-2-8 17:41:53
发表于: 2018-2-8 23:14:04
Thank you very much for sharing.
 楼主| 发表于: 2018-2-10 09:55:55
感谢刘老师,刷你修改的程序,能开机,正常,按键也都能用,就是没有声音,MIX2018功放芯片供电3.3V正常,就是1脚总是1.7V,正常,1脚开启应该是低电平,这个功放芯片换了也不行,电位器10K正常,用耳机听有声音,不知道咋回事了?
发表于: 2018-2-10 09:58:39
4脚是输入脚,检查一下这脚外接元件。1脚直接到地。
 楼主| 发表于: 2018-2-10 11:14:40
刘老师,1脚,短接到地了,也不行,4脚外接元件也未检测到有坏的,ATJ2273B的104脚输出1.4V信号经过电容耦合再经电阻,电位器到功放芯4脚,ATJ2273B的67脚为功放芯片的开启脚,始终有1.7V,会不会是主控的原因呢?
 楼主| 发表于: 2018-2-10 12:20:48
此机已修复,是功放芯片供电脚虚焊了,刘老师修改的程序正常,感谢刘老师热心帮助.
GMT+8, 2025-1-6 19:36 , Processed in 0.054732 sec., 10 queries .
