查看: 13553|回复: 3
长虹液晶·高清电视维修手册 长沙-老阳家电提供
发表于: 2013-10-13 21:53:23
《长虹液晶·高清电视维修手册S08机芯、LS10机芯、LS12机芯、LS15机芯、CHD-8机芯》着重介绍了长虹市场占有率最大的LS08、LS10、LS12、LS15四种主流液晶电视机芯和CHD-8一种数字高清电视机芯,主要内容包括代表机型、电路组成、电路分析、主要检修数据、关键检测点的波形、总线调整、软件升级、故障检修流程、故障检修实例、整机电路图、主板维修图解(彩图),主旨在于提高家电维修人员分析问题、解决问题的能力。
《长虹液晶·高清电视维修手册S08机芯、LS10机芯、LS12机芯、LS15机芯、CHD-8机芯》内容全面、知识系统、资料翔实,不仅适合电视维修人员使用,也可供中高职院校相关专业的师生参考。
编辑推荐《长虹液晶·高清电视维修手册S08机芯、LS10机芯、LS12机芯、LS15机芯、CHD-8机芯》是中国家电技术文库。
目录第1章 长虹LS08机芯液晶电视
1.1 LS08机芯电路组成
1.2 LS08机芯电路分析
1.2.1 整机供电系统
1.2.2 系统控制电路
1.2.3 信号处理系统
1.3 IS08机芯的主要检修数据
1.3.1 超级芯片FDAl5063(U201)
1.3.2 数字视频处理电路GMl601(U700)
1.3.3 A/D变换电路TDA8759(LJ400)
1.3.4 音频功放TPA3002D2(U6)
1.3.5 子画面视频解码电路SAA7115(U402)
1.3.6 三通道视频缓存器SM5302AS(U305)
1.3.7 各稳压电路
1.4 LS08机芯关键检测点的波形
1.4.1 输入射频全彩条信号时的全电视信号波形
1.4.2 输入射频全彩条信号时的RGB信号波形
1.4.3 输入射频全彩条信号时,LC总线LJOCIII-SCL信号波形
1.4.4 输入射频全彩条信号时,12C总线IJOCIII-SDA信号波形
1.4.5 输入射频全彩条信号时,UOC场同步信号波形
1.4.6 输入射频灰阶信号时,SAA7115的10脚波形
1.4.7 输入1kHz伴音信号时,U201的60脚等处波形
1.4.8 输入1kHz伴音信号时,U6的16脚等处波形
1.5 LS08机芯总线调整
1.5.1 工厂模式设置及调整方法
1.5.2 工厂菜单的调节方法
1.6 LS08机芯故障检修实例
例1 LT3218图像上下拉动,字符正常
例2 CHD-W260F8背光闪动,忽明忽暗
例3 LT3218遥控开机一切正常,触摸按键开机后自动关机,然后又自动开机
例4 W320F8缺色
例5 LT3218按键失控,不时自动关机和跳台
例6 CHD-W370F8行不同步
例7 CHD-W320F8无图
例8 CHD-W320F8光暗
例9 CHD-W370F8TV、AV无伴音
例10 CHD-W320F8无伴音
例11 CHD-W320F8黑屏
例12 LT4018执行开机操作后后壳冒出一股烟,不能开机
例13 LT2618指示灯一亮一灭地不停闪动,偶尔不能开机
例14 LT3218有声音,但白屏
例15 LT4018有声无图,背光灯亮
例16 LT3218收台少
例17 LT3218无图,背光灯亮
例18 LT3718屏幕上出现多条垂直亮线
例19 CHpw260F8有声无图,屏不亮
例20 LT3218无子画面
例21 LT3219P不开机(GP02长虹自制电源)
例22 CHD-W370F8图暗
例23 LT4018有声无图
例24 CHD-w320F8有声无图
例25 CHD-w320F8黑屏,声音正常
例26 CHD-W320F8自动关机
侈427 LT2618TV信号弱
例28 CHD-w370F8无图无声,黑屏
例29 LT4018P遥控不起作用
例30 LT4018不开机
1.7 长虹LS08机芯整机电路图
第二章 长虹LSI0机芯液晶电视
2.1 LSIO机芯电路组成
2.2 LSI0机芯电路分析
2.2.1 整机供电系统
2.2.2 系统控制电路
2.2.3 信号处理系统
2.3 LSIO机芯的主要检修数据
2.3.1 视频处理电路MST5151
2.3.2 视频解码电路SAA7117AH
2.3.3 微处理器MM502
2.3.4 音频处理电路NJWll42
2.3.5 音频功放电路TA2024
2.3.6 音频功放PT2330
2.3.7 各稳压电路
2.4 LSIO机芯关键检测点的波形
2.4.1 输入射频彩条信号时的全电视信号波形
2.4.2 S-VIDEDY/C波形
2.4.3 YPbPr波形
2.4.4 输入射频灰阶信号时的全电视信号波形
2.4.5 输入1kHz音频信号时U700的9脚等处波形
2.4.6 输入1kHz音频信号时U703的1脚等处波形
2.5 LSIO机芯总线调整
2.5.1 工厂菜单进入方法
2.5.2 工厂菜单及其设置
2.5.3 工厂菜单的调节方法
2.6 LSIO机芯故障检修实例
例1 HDMI模式下无信号识别
例2 有声音无图像,开机也不出LOGO,背光亮
例3 屏幕有白色光栅,无法正常显示OSD图形
例4 二次开机后无屏显,但声音正常
例5 PC状态切换到TV状态自动关机
例6 TV下无图像、无声音,也无雪花点,但AV正常
例7 液晶电视不受控(红灯亮但不开机、遥控器和本机键对其不起作用等)
例8 开机后OSD显示字幕花屏
例9 开机图异
例10 TV、AV、S图像花屏,有时死机或自动关机
例11 自动搜索有漏台现象
例12 TV、AV状态均图异
例13 图像花屏且自动关机
例14 无伴音输出
例15 搜台时漏台(搜不到央视新闻频道)
例16 开机后黑屏
例17 N制图异、伴音有杂音
例18 DMP无图
例19 开机后自动关机
例20 TV无台
例21 自动待机且TV图异
例22 开机后黑屏
例23 开机无图
2.7 长虹LS10机芯整机电路图
第3章 长虹LS12机芯液晶电视
3.1 LS12机芯电路组成
3.2 LS12机芯电路分析
3.2.1 整机供电系统
3.2.2 系统控制电路
3.2.3 信号处理系统
3.3 LS12机芯的主要检修数据
3.3.1 双MOS管U2(IRF7314)
3.3.2 U9(MST9X88L-LF)
3.3.3 整机控制程序存储器U13(PS25VF040)
3.3.4 EEPROM(HDMI存储器)U14(24LC02)
3.3.5 用户信息存储器U34(24C32)
3.3.6 音频运放IJ39(AZ358M-E1/AZ358CMFR~E1/LM358DT)
3.3.7 视频运放U47(FMS6143CSX-NL)
3.3.8 各稳压电路
3.4 长虹LS12机芯关键检测点的波形
3.4.1 射频输入全彩条信号时的全电视信号波形
3.4.2 S端子输入全彩条信号时的S-VIDEO-Y波形
3.4.3 S端子输入全彩条信号时的S-VIDEO-C波形
3.4.4 HDTV(YPbPr)端子输入全彩条信号时的YPbPr-Y波形
3.4.5 HDTV(YPbPr)端子输入全彩条信号时的YPbPr-Pb波形
3.4.6 HDTV(YPbPr)端子输入全彩条信号时的YPbPr-Pr波形
3.4.7 射频输入灰阶信号时的全电视信号波形
3.4.8 输入.1 kHz伴音信号时,U9的85脚等处波形
3.4.9 射频输入全彩条信号时,LC总线时钟信号SCL波形
3.4.10 射频输入全彩条信号时,LC总线时钟信号SDA波形
3.5 LS12机芯总线调整
3.5.1 工厂模式的进入方法
3.5.2 工厂菜单及其设置
3.5.3 工厂菜单的调节方法
3.6 长虹LSI2机芯软件升级
3.6.1 准备工作
3.6.2 操作步骤
3.6.3 常见问题处理
3.7 LTS12机芯故障检修流程
3.7.1 黑屏
3.7.2 不开机
3.7.3 无伴音
3.8 LSI2机芯故障检修实例
第5章 长虹CHD-8机芯高清电视
序言
有不少观点认为,学维修应该以实践为主,因为不少家电维修的从业人员理论基础本身就不好,理论知识又枯燥乏味,难免产生厌学情绪。确实,在很多的培训场合,有学员上来就问“老师,××故障应该修哪里?是哪个零部件坏了?”在动笔之前,本书的责任编缉曾多次与我讨论:维修人员到底需要什么知识?我们应该为维修人员编写什么样的书?
正如当年彩色电视机淘汰黑白电视机一样,平板电视正在加速占领这个市场。时过境迁,一把电烙铁加一块万用表打天下的时代早已一去不复返了,现在的平板电视,几乎涉及了所有的尖端电子技术,没有一定基础的维修人员几乎失去了打开机盖的勇气。诚然,有的培训班准备了多款平板电视,上课的时候教学员逐一拆解,那场面是相当壮观,现场气氛也十分热烈,学员似乎颇有收获。然而,培训班一结束,当自己回到实践中单独面对故障时才发现,开盖前是信心满满,开盖后却无从下手。究其原因,还是底子太薄,缺少必要的理论基础。
正如业内所公认的,国外品牌电视的“维修手册”很有用。为此,我们试图在现有条件下编写一套符合维修人员实际需要、兼顾我国国情的“维修手册”。
本书着重介绍了长虹市场占有率最大的LS08、LS10、LSl2、LSl5四种主流液晶电视机芯和CHD-8一种数字高清电视机芯,主要内容包括代表机型、电路组成、电路分析、主要检修数据、关键检测点的波形、总线调整、软件升级、故障检修流程、故障检修实例、整机电路图、主板维修图解(彩图),其最终目的有以下三个。
发表于: 2015-4-16 22:47:25
感谢分享,正好查一下自己遇到的问题
发表于: 2018-10-7 00:50:08
遇到的问题,学习一下,感谢分享!!!
发表于: 2018-10-7 13:23:15
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-12-15 14:56 , Processed in 0.060625 sec., 15 queries .
