查看: 2474|回复: 6
sony液晶电视开机保护闪灯2次求助
发表于: 2018-1-21 22:28:46
这机子修了有差不多半个月了,开始的时候是开机屏幕一出现sony马上黑屏再出现一次就保护了,闪灯6次,就用点灯器点了一下led灯条,发现有一组坏了,客户感觉没有什么价值修了,就给他回收回来,回来换了灯条,恢复电路开机故障一样,后来发现ps6800 0.5保险开路了,就用了一个十几欧姆的电子代替,开机画面出来了,也没有把电子恢复,就直接试机,开了有几个小时都没有出现什么问题(当时是没有接任何信号),本以为修好了,后来就用u盘考了几个mtv进去,刚播放了一首歌的时间,就发现关机了,看了一下还是闪灯6次,就以为是不是保险用的电子不行,播放画面亮度高低会保护?就把ps6800直接用锡丝短路,开机屏还没有显示,只是看到背光一亮就马上保护了,闪灯2次,后来不管我怎么把ps6800换十几欧姆的还是几欧姆的电子都是不开机,闪灯2次,在本论坛看到一位师傅的帖子断开r6894,我也学着断开了r6894,切实是可以出现sony,然后保护闪灯6次,我以为我换的灯条还有问题,就又开屏把里面的灯条(一起是8条4条长的4条短的)把所有的线插座拔了,用点灯仪一条一条的测,然后又5个灯5个的测,长的一条电压是167  168 4条都一样,短的是108  107  4条也一样,5个是13.9或者是14.1所有的灯都一样,只好把屏恢复了,就在淘宝上拍了一个电源板装上一个,背光一闪就保护闪灯2次,以为是主板的问题又在淘宝上拍了一块主板,装上开机还是一样,闪灯2次,这下实在不知道哪里的问题了跪求高手指教一下,谢谢
发表于: 2018-1-22 09:47:38
有可能是灯条电流过大保护了。测量一下恒流版灯条电压是多少,外接相对应电压的灯条试试吧;
发表于: 2018-1-22 09:53:10
没见你提到逻辑板呢。
发表于: 2018-1-22 13:52:34
换原装灯条试试 进口的 有可能是灯条电流不同
 楼主| 发表于: 2018-1-22 19:33:38
任新全 发表于 2018-1-22 09:53
没见你提到逻辑板呢。
谢谢师傅的回复,这样应该不关逻辑板的事吧,断开r6894看显示的sony图标很正常啊,拔了屏线,或者逻辑板电源线,都是报警闪5次的灯
 楼主| 发表于: 2018-1-22 19:34:56
我也有这样的怀疑,只是现在不好找这样的灯条啊
 楼主| 发表于: 2018-1-22 20:16:21
我刚刚用点灯仪串了万用表测了一下电流,每组的电压是261v,电流是5ma都是一样的
GMT+8, 2024-12-19 23:02 , Processed in 0.051356 sec., 9 queries .
