查看: 3733|回复: 7
海信LED32EC110JD有声音屏不亮,修复一例
发表于: 2018-1-21 10:06:23
       接一台 海信LED32EC110JD 液晶电视,开机只听到声音,屏不亮。我分析是高压板或者屏内灯条坏,电源是好的。着手修,这个电源和高压板是在一块板子上,首先拔下灯条插头接上电源接上信号声音出来了,我把灯条另加电,灯亮了,图像也出来了,声音图像都正常了,于是我怀疑是高压板保护的故障。查了一下也没查出问题,就从网上买了一块一样的板子,上机后故障依旧。又怀疑是灯条的问题,又从网上买了灯条,原来的灯条是3根6灯的条,我用3根串起来,结果一闪又不亮了,可能是保护电路保护了,我又增加了2根,就等于5根串起来,再试机,正常了。心情好多了,于是我就开始拆屏,换灯条,这是细活,弄了2个小时终于OK.
发表于: 2018-1-21 10:18:16
感谢您的分享如果增加维修时候的图片就图文并茂了
发表于: 2018-1-21 11:00:03
楼主走弯路,就因为万用表没有参与,所以,平时修机从来没有测过灯条电流和电压,都是一味的猜测,一味的换了试,没有电压电流参数的积累,导致事倍功半,很不容易。
发表于: 2018-1-21 12:00:41
检测灯条要靠LED检测仪,数字表,和平时维修时累积的经验,不是单靠猜测代换,楼主这样换灯条电压电流与原来电路不符影响使用寿命。所以平时维修要有检测各种电压电流习惯,心中有数。谢谢楼主分享
发表于: 2018-1-21 12:43:22
多谢楼主分享的资料,论坛有你更精彩..
发表于: 2018-1-21 16:27:50
谢谢楼主经验分享
发表于: 2018-1-21 16:43:24
多谢楼主分享
发表于: 2018-2-10 19:39:34
修一乐华32机器。黑屏。技改后正常。几天后又黑屏。上电一闪即黑。用灯条测试仪上电,灯条正常点亮且屏幕亮度均匀。去除过流保护后原板也能点亮屏幕,但升压板有吱吱响声。怀疑灯条有问题。买。到货后拆屏,直视灯条,点亮时有极轻微的亮度差异。  换新灯条后恢复原电路,一切正常。
GMT+8, 2025-12-15 14:52 , Processed in 0.053681 sec., 11 queries .
