查看: 2988|回复: 15
长虹PT50618A死马当活马医实例
发表于: 2018-1-18 11:40:26
     同行转来一台长虹PT50618A等离子电视机,说是内部Z板及其上屏线全烧断了,打开看果真如此,现在开机内部继电器响几下就停,二次开机红和绿灯交替闪烁10秒左右停但屏幕全黑.仔细看全是松下机芯电路.看样子不是很简单的问题,等离子保护电路复杂尤其是松下等离子保护电路更复杂.第二天正巧长虹售后的师傅来玩看了这等离子"外伤"烧成这样了,连忙打断我不要修它了,说是屏已报废了!我反复面对荧光屏仔细看,没有烧糊的芝麻点状,事隔又二天了我心里不踏实,有一种不见官材不落泪的想法了,就算是屏坏了也要勇闯一下,我的性格喜欢挑战自已,维修生涯中没有挑战也就没有多大的意义.个人觉得只有挑战自我方能得到前进!哈哈,话又说偏题了,言归正传吧!
    通电测试电源板VS VA F15都有输出,只是输出不到2秒就保护了,究经是P板还是Y Z板引起?单独取下电源板LSJB1279-2 测试了.因为没有资料,只有慢慢摸索着修了.用表仔细测量Y Z板没有烧IGBT管。
     拔下P板上P6(12针) P7(12针) P25(13针)插头,短接P7  5-6 和P25  9-11这里要简要说明下,短接5-6是把主板CPU副开指令打开,短9-11是把屏主控打开,这样就跳过了主板和逻辑板的控制,接上电源能输出5V 15V 60V 208V各种电压说明电源是正常的,问题可能还是在Y Z或屏及其它电路上,由于这些天全国各地都下了暴雪,在各维修群里的人也不见平时多了,咨询也没人回复或回复说弃修.都说不要费力了,但我也确实无聊,还是死马当活马医吧!又仔细查看电路这机芯象松下等离子PT-50X10C电路,但位号不一样,但也只能做我参考了, 这又为我增添了不少的勇气和决心!
   看这松下维修手册就花了近半天时间才慢慢有所悟性,松下机特有的保护是SS板上FPC识别保护,
   既然三条排线全烧断了肯定开机会保护的,只是长虹厂家没有设定指示灯保护显示罢了,这对维修来说是莫大的障碍.对照松下电路该机SS板也是三排FPC上屏排线,分晰该保护电路正常工作时,排线上有电压分别输出到R162818 R162819 R162820后让二极管反偏截止,15V电压击穿稳压二极管D16282使Q16280导通输出低电平,MCU正常工作.反之Q16280截止输出高电平5V 经SOS8送至A板向MCU发现保护信号,MCU停止电源工作从而保护机器不受损坏.另一个保护就是测量SC SS板的SOS6保护点,这个点是判断SC SS板是否正常工作的唯一标准,如果任一个板有问题SOS6就输出高电平5V到A板通知MCU. 我个人认为SOS6 SOS8的意思就是故障时指示灯闪烁的次数是6和8次.为了判断是哪一路保护,开机瞬间快速测量SOS6 SOS8点,发现测试点SOS8是5V电压,  说明还是排线失落保护了,反正排线已烧不成形了,既然SS SC板没有发现IGBT管短路,那就直接把三支钳位二极管D16288 D16285(这支是二支组合管)公共切断,再开机蓝屏出现了..此时心里高兴的滋味只有维修人员才能体会到,把机器翻起来看发现屏左侧有三条宽竖条.哎呀 ,真是多灾多难的机器啊,,我此时心里就象一块大石头一样压着的感受,内心告诉自已不要心慌,之前修液晶屏竖线的经验借签过来,把对应的COF排线取下用放大镜看果然有一根线断了,再用飞线接上开机鲜艳的图像及悦耳的伴音展现我面前,激动得眼泪快要掉下来,,,,,,我这挑战的结果不能我独自享受要让大家共同分享,本人水平确实有限,在维修过渡程中如有不正确之处还请各位高手高抬贵手给予斧正为盼!
发表于: 2018-1-18 11:51:30
看到图像时的欣悦,维修人都有同感。
发表于: 2018-1-18 12:15:25
这种精神值得学习
发表于: 2018-1-18 13:24:15
多谢楼主分享,论坛有你更精彩....
发表于: 2018-1-18 14:09:51
楼主的精神值得老朽学习!
发表于: 2018-1-18 15:22:59
这种精神值得学习,多谢楼主分享,论坛有你更精彩....
发表于: 2018-1-18 15:25:36
这种精神值得学习
发表于: 2018-1-18 20:38:07
多谢维修经验分享,搞维修就该有锲而不舍的精神。
发表于: 2018-1-18 22:33:51
Thank you very much for your Changhong related lesson.
发表于: 2018-1-18 22:46:55
难道Z板的上屏线都不要接了吗?楼主告知下上屏线怎么处理的,文中没有说明,到底怎么搞的?
GMT+8, 2024-11-26 00:32 , Processed in 0.057368 sec., 10 queries .
