查看: 12522|回复: 33
RT809官方教程——海尔LE50AL88U31(6A628)案例分享
发表于: 2018-1-16 09:29:52
这几天稍忙了点,没有及时更新,今天跟大家分享一个比较常见的故障案例,这个案例维修很简单,但是这个维修流程比较具有代表性,对老司机来说可能不算什么,但对新手有一定的指导意义。
电视型号:LE50AL88U31
主板板号:0091802888B V1.5
芯片方案:MSD6A628
故障现象:不开机
初测各路供电对地阻值基本正常,主板上电后在路测各路电压都在正常范围,连接编程器查看打印,打印信息如下:
这个打印就是DDR初始化失败的一个打印,从打印信息上来看为BIST0失败,也就是说BIST0部位有故障。
但是BIST0在哪呢?由于主程序和引导程序位于不同的偏移地址,只有了解引导程序和主程序偏移地址在哪,再看打印信息,故障点就很明白了。不同的芯片厂家,设计习惯都不大一样,Mstar芯片厂家引导偏移地址在主芯片左侧的DDR,主程序偏移地址在顶部的DDR
由此可见,此故障点部位在主芯片的左侧DDR部分。
测量芯片左侧DDR供电1.5V,基准电压0.75正常,测量通讯也没发现问题,考虑到某些通讯在DDR底部,拆下DDR扫了一遍所有引脚,也没问题。
直接判断DDR自身损坏,更换后出现开机画面,但是一直在开机画面卡住了。
打印信息如下图。
不开机的状况下看到这个打印是挺让人抓狂的,因为这是一个串口关闭的打印,这个打印基本无法分析故障原因,也不能进入控制台,不过我们可以利用RT809HMstar平台的串口打开功能,打开串口后就可以查看到完整打印了。
先按照点位图飞线焊接好,短接晶振。
打开RT809H操作界面,印字框输入EMMC,选择EMMC_ISP_MST_UART_ON,如下图:
主板上电,点写入,瞬间打开串口。
再次查看打印信息如下:
打印到这就停了,从打印信息来看,主程序运行错误,软件自身和硬件都有可能,当然是先软后硬,找到厂家U盘升级包,容量大的文件放入U盘根目录,插入主板USB口。
重新上电,按住回车键不松进入控制台,在控制台下输入cu”后回车。
开始自动识别U盘升级文件,开始升级。
这时候升级画面如下图:
可惜,升级完后故障现象不变,抓狂了没有?其实对于维修工程师来说,这种情况经常遇到的,现在这种情况就要考虑硬件了,剩下的故障点也就主芯片本身和主芯片顶部DDR,手摸主芯片温度相当高,果断代换主芯片。
由于没有原型号,找了一个相同类型的代换,因为MSD6A628的芯片分外挂DDR和内置DDR,内置DDR有一个特殊后缀标识“VXM”,现在的芯片是外挂DDR,代换芯片如下图,左边原型号,右边为代换型号。
更换后,主板上电,完美开机,故障排除。
回头总结这次维修,其实就是主芯片和DDR同时损坏,不算多见,整个维修过程接近一小时,但是遇到一板多故障时,思路不能乱,按着节奏来,总会修出来。
当然也就顺手就备份了软件,公众号内回复:海尔628,下载RT809H备份软件。
下面跟大家说说心里话,iFix团队自开始做公众号以来,一开始的宗旨就是为所有维修工程师提供最简单易行的维修方案,我们也是不停的在为这个方向努力,例如厂家引导直写功能,Mstar串口打开功能,指定地址写入功能,加密主板量产软件制作等等,这些都是特意为真正的维修工程师做的。
也可以说,到目前为止,没有任何一家编程器公司能像809系列编程器一样,一直为维修工程师不断的考虑,每一次的付出,都迎来了很多赞叹,让我们收获了满满的成就感,当然我们也为此乐此不疲。非常感恩兄弟们一直以来的大力支持,才会有RT809系列编程器现在的辉煌,我们会一直努力!
还有什么是得到兄弟们的肯定,更让人兴奋的呢?兄弟们加油!iFix加油!!
发表于: 2018-1-16 10:02:14
内容不错,收藏了!
发表于: 2018-1-16 10:40:00
谢谢楼主的分享,论坛有你更精彩....下载收藏
发表于: 2018-1-16 13:12:22
纳米级的芯片级维修
发表于: 2018-1-16 13:26:52
谢谢楼主的分享
发表于: 2018-1-16 14:37:08
Thank you for your teaching.
发表于: 2018-1-22 08:37:13
谢谢你的分享
发表于: 2018-1-22 18:59:47
谢谢楼主的分享
发表于: 2018-1-25 21:37:45
谢谢楼主分享好资料
发表于: 2018-2-2 10:46:54
谢谢楼主分享好资料
GMT+8, 2024-11-18 02:22 , Processed in 0.073025 sec., 12 queries .
