查看: 4860|回复: 11
一个海尔洗衣机的奇特维修之旅
发表于: 2018-1-14 22:08:38
一个海尔8公斤洗衣机,具体型号没有记录,出现正常洗涤后放水完成不脱水,报故障E1,放水超时,但是里面水早已放尽,但是关机后再开启进行单独脱水又能正常脱水,那应该是水位传感器故障吧,更换一个,结果故障依旧,把水位传感器胶管拔下,再用嘴吹结果吹起太费力,把内筒拆了看水位传感器口没有异物,放上水,使出吃奶的力气桶里也只是冒点小泡,这个不正常但是怎么检查都没有异物,最后拆掉桶下边的堵头用一字改刀打进去,经过很多次敲打挤压,再次吹气比较通畅,换上原机传感器试机正常了,这个故障是个例,是生产中外筒接水位管那里胶连在一块了,不知道原先怎么会正常?本次维修历时2小时,没有想到发帖,所以没有拍照片,现在想来比较有疑难性所以发帖供同行参考
发表于: 2018-1-15 08:46:47
我也遇到过这类故障,原因是水位传感器链接外筒的那一段污垢太多,引起的。
发表于: 2018-1-15 08:49:26
感谢 分享 经验
发表于: 2018-1-15 09:14:16
谢谢楼主经验分享
发表于: 2018-1-15 11:00:09
谢谢楼主的无私分享,论坛有你更精彩...
发表于: 2018-1-15 11:06:12
又学到了一招,谢谢楼主无私分享!
发表于: 2018-3-12 13:45:51
这个应该是堵了,进了脏东西
发表于: 2018-3-17 09:53:30
谢谢楼主分享。
发表于: 2018-3-28 12:33:34
这样的故障比较特别,遇到这样的问题也好解决了,谢谢
GMT+8, 2025-12-15 14:45 , Processed in 0.092451 sec., 10 queries .
