查看: 5745|回复: 14
16管5200功放请大家帮忙
发表于: 2018-1-10 08:23:43
一个后级功放,16管5200与1943对管组成,用户送来了功放管全坏了,别的没有什么明显损坏,更换5200,1943后,开机可以工作,接一个10寸的喇叭试机,正常工作,但是一接音柱就损坏了,5200全坏了,请问师付们,这种情况是怎么一回事,5200都是买的拆机版,新的怕不行,有二组,另一组没有坏,请师付指教
发表于: 2018-1-10 08:49:40
大管前级有坏的,要仔细检查。
发表于: 2018-1-10 08:54:13
检查推动电路吧,中点电压不对上功率自然炸管
发表于: 2018-1-10 09:01:58
买块新的功放板,可能要比你换管子还便宜。
发表于: 2018-1-10 14:17:35
还得检查是不是喇叭烧短路了.........
发表于: 2018-1-10 19:42:04
二楼的口诀对你帮助很大
 楼主| 发表于: 2018-1-11 07:37:18
ahsztiancl 发表于 2018-1-10 08:49
大管前级有坏的,要仔细检查。
接一个10寸的喇叭试机,可发放很久,请问师付有没有大管偏置或中点电压的测量资料,发一份给我,谢谢了,还想问一下是不是有功放管配对这一说法呀,这个说法是不是要功放管放大倍数是一样的?新手让师付见笑了,功放修得少
 楼主| 发表于: 2018-1-11 07:39:02
请问为什么 10寸的喇叭接好后为什么可以放很久,接上大音住就不行了,请问一下中点电压是指什么地方电压,新手,谢谢了
 楼主| 发表于: 2018-1-11 08:23:27
大管前级有坏的,要仔细检查。
请问一下师付,功放管配对是怎么回事?我用的都是拆机的1943  5200   怎么样配对?如不配对会不会烧大管
发表于: 2018-1-11 17:27:13
我怀疑还是你的音柱有问题或是你接音柱电压不对
看好是70V 110V
GMT+8, 2025-12-15 13:12 , Processed in 0.055470 sec., 11 queries .
