楼主: 道喜
创维32S16IW背光不亮
 楼主| 发表于: 2018-1-9 21:52:39 来自手机
ahsztiancl 发表于 2018-1-9 20:44
不用看了 灯管出问题了,拆屏吧...
是塑料背壳的屏
来自: 微社区
发表于: 2018-1-10 09:26:30
道喜 发表于 2018-1-9 21:52
是塑料背壳的屏
对就是这种 我今年都修了好几台了,都是灯管问题造成。还与一台没修好  老是烧 副电源的450V 电容
 楼主| 发表于: 2018-1-14 14:43:17 来自手机
huafengdianqi 发表于 2018-1-9 15:43
首先上神器确定灯管是否完好。再检查高压板驱动控制电压是否正常,再检查高压线圈是否有短路或者开路。
谢谢!用表笔尖触碰高压针脚有拉弧,测12V屏供电也正常。然后我把2个高压接口拔了,重新插上,多次开机背光均正常亮了,用手抖动高压接口,并无接触不良的现象。甚是不解,不知故障是否会重发?
来自: 微社区
 楼主| 发表于: 2018-1-14 14:44:59 来自手机
鸿图电脑家电 发表于 2018-1-9 15:49
用灯光测试仪测试  灯管好坏。再者就是高压板
来自: 微社区
 楼主| 发表于: 2018-1-14 14:46:43 来自手机
来自: 微社区
 楼主| 发表于: 2018-1-14 14:50:15 来自手机
DongBeide 发表于 2018-1-9 17:22
用灯光测试仪测试  灯管好坏
来自: 微社区
 楼主| 发表于: 2018-1-14 14:53:50 来自手机
lysyg 发表于 2018-1-9 18:31
这种机型多为高压变压器坏
来自: 微社区
发表于: 2018-1-15 09:08:40
查H3435的第3脚11.8v正常时,查一下反馈电路,再代换高压变压器。
 楼主| 发表于: 2018-1-19 17:19:24 来自手机
请各位师傅赐教
来自: 微社区
发表于: 2019-5-29 09:45:20
huafengdianqi 2018-1-9 15:43
师傅请问你是用哪个型号的神器?
GMT+8, 2024-11-28 00:39 , Processed in 0.053364 sec., 8 queries .
