查看: 2030|回复: 7
MT5505-PB801 求此板的高低分数据和升级方法
发表于: 2018-1-7 18:10:44
MT5505-PB801 求此板的高低分数据和升级方法  各位大师如果有这个板子的程序请分享下载链接,谢谢,感激不尽,高低分都要
发表于: 2018-1-7 21:46:11
Thank you for your post.
发表于: 2018-9-21 21:55:47
TP.MT5505.PD801程序
发表于: 2018-9-21 22:03:49
刷机方法:
将文件直接放入U盘内(不要放在文件夹内,不要更改文件名以及后缀),在不通电的情况下,(关机后,指示灯彻底熄灭,再插U盘)将U盘插入电视的USB接口内,然后通电(中途不要断电),指示灯闪烁表示正在升级程序;程序升级完成后,指示灯快速闪烁(有些是红灯长亮),升级完成。整过过程大约5分钟,升级过程中请不要进行任何操作。
    程序写好之后,务必请拔下U盘。
   U盘先格式化为FAT或FAT32格式;U盘用2~4G的为佳。
屏参调整方法:
菜单+1147
按遥控器上的菜单加1147进入工厂模式,PANNEL CONFIG(或者通用设置),之后调节LVDS MAP。
按菜单加1147进入工厂设置,进入面板设置 调节LVDS设置。倒屏的话就调节LVDS倒屏设置,调好后直接断电。之后开机就可以了。
刷机不能进行:
1、换U盘试一下。
2、将文件名改为:allupgrade_ny_5505_100.pkg
然后再刷。   试一下。
发表于: 2018-10-11 10:18:29
怎么文件不存在啊 浪费我60
 楼主| 发表于: 2018-10-17 16:00:38
松滋市 发表于 2018-10-11 10:18
怎么文件不存在啊 浪费我60
需要的加我Q,传给你  4836865
发表于: 2018-10-17 16:08:57
GMT+8, 2024-12-23 23:05 , Processed in 0.058140 sec., 11 queries .
