查看: 2251|回复: 9
分享三星UA32EH5080R 开机有声 背光不亮 维修经验
发表于: 2018-1-6 10:58:40
昨天修了一台三星 UA32EH5080R 开机有声 背光不亮 手电照有图像影子 所有重点查LED背光电路 拆开发现此机是电源和背光一体板 经过看线路板走线 发现此电源板有3路电压输出 Dm853和DM854 分别是13V 和5V的整流输出 测量这两个二极管的中间脚 电压都正常 然后测量dm851 dm852 这两个二极管整流后输出的电压 数字万用表一直在跳动 一直不能正常显示数字 然后再这两个二极管后面串联了电感和另一个二极管D9101 有电压240V  所以以为此路电压也正常 然后查其它元件 查了很久 一直都没发现问题  最后都想放弃维修 直接买板换 今天没事又拿起来研究 想来想去 就是想不通为什么 测量dm851 dm852 这两个二极管整流后输出的电压为什么一直跳动 难道是整流不完全 之前在线测量了这两个二极管没问题 现在再断开这两个二极管一边脚 测量还是好的 在拆后面那个200V 47uf电容滤波电容的时候  拆下来 断了一个脚 也不知道是是拆的时候弄断的 还是以前就里面断了 然后找了一个400V 47uf电容换上 装机开机 久违的背光来了 至此此机大部分靠运气修好了 现在分析 应该是此电容之前里面就断线了 导致整流滤波不完全 所以背光电路不工作  再次提醒同行 不要以为电容不鼓不漏液 它就是好的 也有坏的
发表于: 2018-1-6 11:38:06
修好就行,那个电感二极管电容就是典型的led升压恒流电路。
发表于: 2018-1-6 11:44:45
谢谢楼主分享的资料,论坛有你更精彩...
发表于: 2018-1-6 12:30:20
恭喜楼主修复分享
发表于: 2018-1-6 12:38:22
谢谢楼主实例分享
发表于: 2018-1-6 15:55:53
谢谢楼主实例分享
发表于: 2018-1-7 17:28:05
很好的维修实例,谢谢楼主分享。
发表于: 2018-1-9 17:05:39
很好的维修实例,谢谢楼主分享。
发表于: 2018-1-12 11:44:26
谢谢楼主分享
发表于: 2018-3-4 22:45:13
谢谢楼主分享的资料
GMT+8, 2024-12-20 02:09 , Processed in 0.054496 sec., 9 queries .
