查看: 8038|回复: 44
分享一例电源板带不起负载的维修经历
发表于: 2018-1-6 09:41:44
电源板板号:34010083康佳机器用,故障:不接主板5Vstb正常,接主板5Vstb降至2到3V
此板5V电源IC型号FSL206MR,在不接主板情况下测电源IC供电脚2脚电压17V正常,接主板后电压只有12到13V左右,判断为电源IC供电电路故障(因为是单独修电源板,不用怀疑主板问题),首先重点怀疑对象是VDB902(保护电路),18V稳压管,拆下10K档测正反阻值正常,于是装回测量其周边原件,未发现异常,保险起见又直接代换VDW902,故障不变,再仔细分析电路,此供电是由变压器TB901次级产生的,经过限流电阻和整流二极管滤波电容后供给电源IC,怀疑可能这里的问题,但测量这些元件阻值未发现异常,回头一想,故障是带不起负载,可能是某些元件性能不良,测量阻值的方法不一定管用,于是直接代换,过程略,最后查出是整流二极管VDB906性能不良,无法将变压器次级产生的交流电完全提炼成直流电,更换后试机正常!
附电路图一张
发表于: 2018-1-6 09:45:53
感谢楼主分享经验
发表于: 2018-1-6 10:07:22
感谢楼主分享
发表于: 2018-1-6 10:10:15
感谢楼主分享经验
发表于: 2018-1-6 10:38:46
感谢楼主分享经验
发表于: 2018-1-6 10:50:23
感谢楼主分享经验
发表于: 2018-1-6 11:30:12
谢谢楼主分享的资料,论坛有你更精彩...
发表于: 2018-1-6 11:57:08
感谢楼主分享经验
发表于: 2018-1-6 12:36:02
感谢楼主分享经验
发表于: 2018-1-6 14:32:31
感谢楼主分享维修案例
GMT+8, 2024-11-17 21:44 , Processed in 0.057628 sec., 10 queries .
