查看: 5261|回复: 14
三洋32CE561LED红灯亮,不开机
发表于: 2018-1-5 19:06:12
     接修一台三洋机子,红灯亮不开机。开壳后检测12V、30V、3.3V、1.8V电压都正常,怀疑是存储器或是程序有问题,上论坛找了两个,其中一个说明是正屏的,分别写入,但都是倒屏的,后在群里救助得到一个还是不行,倒屏就倒屏吧,先试下好用不?进行自动搜索后,可以收到台(有线),但收到台后遥控器却突然失灵了,只好关机再开机,搜好的台一个也没有了,这时遥控器又好用了。分析应该是下载的程序不对。
    将原机的25Q32拆下,从其他板子上又找一个相同型号的存储器,用原机存储器再写入一个论坛上找的程序,用另一芯片则把原机备份的程序写入,先把写入原机数据的芯片装好,完美开机。重新搜索,一切正常。
    现将数据上传:三洋32CE561LED   机芯UB9Z   主板TP.VST59S.P79   配屏HKC    V320BJ7-PE1
发表于: 2018-1-5 19:25:46
多谢分享程序
发表于: 2018-1-5 20:17:32
感谢分享,支持一下。
发表于: 2018-1-5 22:50:18
Thank you very much for your sharing.
发表于: 2018-1-18 13:33:12
多谢分享程序
发表于: 2018-10-16 18:04:30
非常感谢分享,所有资料一致
发表于: 2018-10-16 18:14:56
好资料,维修的宝贝,需要时下载,感谢分享。
发表于: 2018-10-16 18:50:21
没看懂,是原机程序写入新芯片就好了吗
发表于: 2018-10-16 19:02:15
先谢楼主分享数据啦
发表于: 2019-5-23 13:40:05
非常感谢分享,和原机一致,
GMT+8, 2024-12-22 03:00 , Processed in 0.060008 sec., 11 queries .
