查看: 6729|回复: 11
索尼KDL-46HX800液晶电视灯闪5次不开机求助
发表于: 2018-1-5 17:09:50
检修一台索尼液晶KDL-46HX800开机绿灯亮后熄灭,红灯开始闪5次不开机。屏型号LTY460HQ03.再次用遥控器开机有继电器吸合声,测试开关机脚有高低电平变化,12v输出正常。屏线12V电压有。就是始终没有LED点灯信号电压,这个LED-ON端口从逻辑板上到背光板有一组,然后又有一组是从背光板到电源的LED-ON。由于没有图纸,也不知道这个控制电压从哪里过来的。按电路常理应该是逻辑板工作后给个开机信号给背光板。那么逻辑板有问题会不会导致背光板不工作整机保护呢?此机材料很贵,怕判断失误。请有修过的老师们帮我分析一下是哪里坏了?谢谢!
发表于: 2018-1-5 17:32:30
TCON_ERR
HFR_ERR
P_ID_ERR Panel ID NVM Error
如附件
发表于: 2018-1-5 17:40:40
TROUBLE SHOOTING
发表于: 2018-1-5 17:50:39
谢谢楼主分享的资料,论坛有你更精彩...
发表于: 2018-1-5 19:05:19
把逻辑板到恒流版的那组线拔了试试背光是否能亮。
 楼主| 发表于: 2018-1-5 19:28:11
拔了还是没反应,背光不亮!
发表于: 2018-1-5 19:42:19
fxh 发表于 2018-1-5 19:28
拔了还是没反应,背光不亮!
接回逻辑板到恒流板的线,把屏线拔了再试试。背光控制信号是由主板控制的。逻辑板那边是检测的,慢慢检查看看是否有开机信号到恒流版吧。此机是保护了,一步步的检查保护原因为好
发表于: 2018-1-5 20:53:23
谢谢楼主分享的资料
发表于: 2018-3-9 18:30:25
指示灯闪烁2次,主板或电源板的供电电路出现故障
     5次,主板直流供电电路出现故障
     6次,背光灯出现故障
     10次,主板数字电路出现故障
     12次,音通道出现故障
     13次,电源板或屏出现故障
     14次,逻辑板出现故障
发表于: 2018-3-31 16:40:28
师傅修好没有我也遇到了一台
GMT+8, 2025-3-11 14:07 , Processed in 0.063286 sec., 10 queries .
