查看: 6957|回复: 11
DELL 2408WFPb显示器开机花屏
发表于: 2018-1-2 09:56:16
DELL 2408WFPb显示器开机花屏开机直接花屏,如下图。按控制按钮有菜单输出,图像中间细白条,有文字。但整体花屏部分无改变。
拔掉逻辑板与主板之间的屏线,呈黑屏状态(背光正常)
请问是逻辑板问题、还是主板问题?如果是主板问题,可能是那一块儿?谢谢
发表于: 2018-1-2 10:26:13
屏坏了或是屏参不对,也没仔细检查就问哪里坏了......
发表于: 2018-1-2 12:46:41
先换逻辑板,不成的话就是屏坏了。
发表于: 2018-1-2 12:53:53
Thank you for your display.
发表于: 2018-1-2 18:29:12
这种现象一般是屏坏的的可能性大
发表于: 2018-1-4 09:53:41
搞一个万能驱动板点屏试试
发表于: 2018-1-6 09:00:46
这种现象一般是屏坏的的可能性大
发表于: 2018-1-8 18:54:48
上压屏机吧................................................
 楼主| 发表于: 2018-4-8 11:25:04
问题已解决,逻辑板坏了。更换逻辑板后正常。
对比正常逻辑板和损坏逻辑板,排查是缓存芯片问题。由于成本原因,直接换逻辑板解决。
这个逻辑板的电压与能找到的逻辑板维修资料电压不同,甚至电源管理芯片的VON电压与电源管理芯片资料书上的标准电路参照电压值都不一样。走了不少弯路,不过也学习到不少东西。
感谢楼上给出主意的各位,谢谢!
GMT+8, 2025-12-15 13:14 , Processed in 0.055697 sec., 10 queries .
