查看: 1633|回复: 4
这是为什么
发表于: 2017-12-31 13:36:07 来自手机
我又一碎屏机的好板,以前用809F练习读引导程序和打印信息都正常,昨晚先用809H也正常,想看看H比F快多少,却怎么也打印不出来F  H都不行,用SecureCRT情况一样。后来按了一下待机键能打印,但原本关闭串口的打印UART BUS OFF!!!就变成这样了,折登了半夜重装 还是一样!今天把板子装机试试正常的,请教是什么问题?是真上火啊!
发表于: 2017-12-31 14:16:40
打印串口被关上了,一般是读取数据后  或写数据后  电视机的主板上的CPU  就复位到出厂设置状态了,我也遇到过类似情况......
 楼主| 发表于: 2017-12-31 15:34:54 来自手机
ahsztiancl 发表于 2017-12-31 14:16
打印串口被关上了,一般是读取数据后  或写数据后  电视机的主板上的CPU  就复位到出厂设置状态了,我也遇 ...
此机原来的就是串口关闭的,以前打的就是串口关闭的打印最后一行是UART  BUS   OFF,现在打印前面都正常,只是UART BUS OFF变成乱码了。
 楼主| 发表于: 2017-12-31 19:00:07
今天晚上,就是刚刚,我将主板拿回家,再次试验,第一次无打印,但仍然在桌面上生成了打印文件,只是没有打印信息,第二次又出现了最后一句乱码,再试竟然又正常了,再用超级终端也正常,换809H同样是正常的。请问老师果然如ahsztiancl师傅说的是在读取或写入后CPU复位的原因嘛?
GMT+8, 2024-12-28 01:58 , Processed in 0.050913 sec., 9 queries .
