查看: 4378|回复: 13
连续烧两个高压包
发表于: 2017-12-29 18:11:15
今遇到一台长虹老电视型号为H2999BK 不开机机内有咳咳声 行短路声音 开机后检测高压包短路BSC68J   更换后开机10-20秒后高压包又短路了,电压正常 行电路正常,再次更换 高压包同样故障再次出现 ,维修进入无厘头,请问大师该怎么维修这台电视机。
发表于: 2017-12-29 18:27:29
高压包是不是正品
 楼主| 发表于: 2017-12-29 18:28:44
Hi999 发表于 2017-12-29 18:27
高压包是不是正品
一直用的是三行的
应该没有问题啊
发表于: 2017-12-29 21:57:46
是高压包质量问题
发表于: 2017-12-29 22:36:13
即使是电路有问题,一般也不会在极短的时间内烧掉彩行,所以分析应该是彩行质量的问题。
 楼主| 发表于: 2017-12-30 16:40:20
高压包不会两个都出问题啊  没有遇到过
发表于: 2018-2-14 18:55:23
我也遇到过连烧两个高压包的,只能放弃,要不就赔更多了。
 楼主| 发表于: 2018-2-15 13:35:19
问题找到了的是行部分二级管击穿所致的
发表于: 2018-2-26 13:02:26
是行电路短路导至行保护的,合格的高压包不会那么容易坏。
 楼主| 发表于: 2018-2-28 17:00:01
是的  最后用原装货一切OK
GMT+8, 2024-12-27 15:50 , Processed in 0.058958 sec., 9 queries .
