查看: 1848|回复: 8
求教美的空调扇中干簧管的作用
发表于: 2017-12-27 08:26:20
一台美的空调扇不加热,拆开发现里面有两个干簧管,请问师傅们这两个干簧管在电路中起什么作用?不加热与干簧管有关系吗?
发表于: 2017-12-27 08:44:20
检测机器 和保护使用的,以防止机器歪到 等造成的危害......
发表于: 2017-12-27 16:06:48
干簧管对应的地方应该有个磁铁,可能是检测盖子有没有盖上,防止用户在开盖情况下使用发生危险
发表于: 2017-12-28 15:37:03
楼上两个说对了,保护电路,例如打开机器时要马上停机保护,避免手或物体进入运转的机器内造成不必要的危险。
发表于: 2017-12-28 16:00:48
楼上说对了,保护电路,例如打开机器时要马上停机保护,避免手或物体进入运转的机器内造成不必要的危险
发表于: 2017-12-28 16:06:18
 楼主| 发表于: 2017-12-28 19:26:58
很遗憾,楼上几位师傅说的都不对,其实是起限位开关的作用!
发表于: 2017-12-29 11:30:12
头顶的这位师傅说对了,相当于洗衣机的那个门开关,打开后就停止转动,合上就转一个原理 。上面有磁铁感应。
发表于: 2017-12-30 20:12:29
是霍尔开关,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2024-12-19 20:17 , Processed in 0.053923 sec., 10 queries .
