查看: 3521|回复: 3
长虹液晶电视LT42710FHD,主板是LS20AJUC7.820.00014431怎样进总线
发表于: 2013-10-10 17:45:27
长虹液晶电视LT42710FHD,主板是LS20AJUC7.820.00014431怎样进总线我不要这个方法:再TV模式下,音量00,按静音键3秒钟后再按 本机菜单键,即可进入。进入工厂模式后显示M    VER1;。。。。。。,工厂菜单中,每个调整项目都有唯一的索引号与之对应index,按频道键调节项目,按音量键调节参数
这个方法我试了很多遍但是还是进不了,有谁知道还有其他的办法进入总线吗,请知道的师傅请告诉我,我在此谢谢各位师傅了。
发表于: 2022-3-26 16:30:06
我就是按你的方法进的,要按住静音不放的同时安本机菜单就可以
发表于: 2022-3-26 22:54:28
安住静音不松手。再按本机菜单。。或者直接换把24c32取下来清空,再重新装上去。可以开机,直接进工厂模式。
发表于: 2022-5-6 17:31:12
用镊子短接24C32(有些用的24C64)的4-5脚,通电开机,等几秒后松开镊子,就进总线了
GMT+8, 2024-11-26 02:38 , Processed in 0.052047 sec., 9 queries .
