查看: 4462|回复: 14
LC550EUH左边五分之四区域光线暗,拖影
发表于: 2017-12-23 14:24:18 来自手机
一块LC550EUH现出现左边五分之四区域反应慢,严重拖影。靠最右边五分之一图像正常。求助修屏大神这个屏该怎么飞线?
 楼主| 发表于: 2017-12-23 17:53:27 来自手机
Y轴型号:NT39530H-C5208A
发表于: 2017-12-23 19:07:14
我看飞线解决不了问题的
发表于: 2017-12-23 23:05:02
It may be firmware problem.
和固件没关心的,这个我可以肯定。  发表于 2017-12-24 09:02
发表于: 2017-12-24 09:24:06
建议检查逻辑板工作是否正常,在考虑屏吧;
发表于: 2017-12-24 09:36:49
把反应慢的那边Y撕了试试.
发表于: 2017-12-24 15:20:59
给多少钱做小费我指你修好
 楼主| 发表于: 2017-12-25 12:41:32 来自手机
积分离开 发表于 2017-12-24 15:20
给多少钱做小费我指你修好
求大师指点一二,弄好了过来答谢你。
发表于: 2017-12-26 19:31:49
我曾经搞过一个50的杂牌的是左边4/5正常,右边1/5反应慢。查五大供电正常。套板故障依旧。最后是右边的CKV掉电飞线解决
 楼主| 发表于: 2017-12-26 22:04:28 来自手机
秦兴岗 发表于 2017-12-26 19:31
我曾经搞过一个50的杂牌的是左边4/5正常,右边1/5反应慢。查五大供电正常。套板故障依旧。最后是右边的CKV ...
我也猜到可能是边板到Y芯片哪里断线了,但是没有芯片点位图无从下手。
GMT+8, 2024-12-19 19:50 , Processed in 0.059532 sec., 13 queries .
