查看: 4139|回复: 11
康佳电视不定时正常,并发绿色带横线干扰
发表于: 2017-12-20 23:25:43 来自手机
来一台大屁股高清电视,它娘的特别沉,故障现象为绿色屏,满屏横幅干扰线,故障现象类似场工作不正常,或者大块损坏无法给出正常的激励信号。结果判断还是差一丢丢,经过仔细检查,发现行变的磁芯已经断裂,故障现象的根源找到,更换后恢复正常
发表于: 2017-12-21 11:21:45
谢谢楼主分享
发表于: 2017-12-21 18:06:36
谢谢楼主分享
发表于: 2017-12-23 16:09:05
有点像缺枪,谢谢楼主分享!
发表于: 2017-12-23 16:34:27
确定不是G枪碰极?
发表于: 2017-12-23 17:00:28
谢谢楼主分享
发表于: 2017-12-24 12:05:08
这个应该是绿色阴极电压低吧,有的是显像管内部碰极,有的是视放板故障。磁芯裂不会引起这个故障,好了也碰巧。可能会返修
发表于: 2017-12-24 17:05:52
肯定不是此故障引起
发表于: 2017-12-24 18:50:16
这故障估计是虚焊引起,
发表于: 2017-12-26 10:06:05
是不是碰极了?
GMT+8, 2024-12-23 04:00 , Processed in 0.055298 sec., 10 queries .
