查看: 5813|回复: 11
这样现象还好修吗
发表于: 2017-12-20 16:54:39
22寸和32新科机,22寸开机竖拉,32寸黑屏,22寸从上向下变1-2分钟渐渐正常图像,32寸也慢慢有图像后变正常,两机相似的毛病,这样屏还有救吗?
发表于: 2017-12-20 18:11:50
应该可以修
发表于: 2017-12-20 19:56:39
可以修好的,把板的图片发上来可看看......
 楼主| 发表于: 2017-12-21 08:39:24
主板上的故障吗
 楼主| 发表于: 2017-12-21 08:40:50
大师,怎么作手呢
发表于: 2017-12-23 10:37:08
应该是屏边板和屏有接筑不良,拆开看看。
发表于: 2017-12-25 09:05:29
屏的问题,难修。。
发表于: 2017-12-25 19:12:31
测一下屏的电压
发表于: 2017-12-27 14:29:46
发表于: 2018-3-1 16:03:39
这个屏什么情况?要换边板了?
GMT+8, 2025-12-15 14:45 , Processed in 0.070987 sec., 11 queries .
