查看: 2503|回复: 8
在其它网下载的等离子TH-42PA60C数据809F指示
发表于: 2017-12-19 17:57:59
指示如图,是不是数据有问题呢还是其它问题?
发表于: 2017-12-19 20:44:53
你确定数据是正常的?也不看看多大的程序?
 楼主| 发表于: 2017-12-19 21:17:55
我是在以下网站下载的(发不了连接)。作者说是好机板读取的。我在想我读取的是8K(24c64)怎么作者是32K呢?
这是作者原话
“故障为不开机红灯亮继电器吸合后保护,经查是数据问题,上论坛找了N回没找着,无耐之下换DG板后备得该数据,验证过没问题,有遇到这样的问题的同行拿去用吧。”
 楼主| 发表于: 2017-12-25 15:49:07
原来直接把32K数据的hex扩展名更改为bin。809F就可以打开载入了也没有报错什么的。直接写入24c64就行了。这个数据是可以的。再从芯片读取即是8K数据了。另外上传分享。
是因为原作者把24C64设置成24C256来读取才导至数据成了32K的。
发表于: 2017-12-27 14:25:42
谢谢楼主经验分享
发表于: 2017-12-27 17:40:37
谢谢楼主的分享!
发表于: 2017-12-27 17:50:12
谢谢楼主经验分享
发表于: 2018-3-26 10:08:39
谢谢楼主的数据分享!
GMT+8, 2024-12-22 01:41 , Processed in 0.052153 sec., 9 queries .
