查看: 28501|回复: 42
官方---LED测试利器-RT300M用户反馈
发表于: 2017-12-18 14:54:10
RT300M测试仪从双12正式销售开始,5天时间订货量已超1K,并赢得了众多好评,这是iFix团队没有想到的,非常感谢兄弟们的支持!
在此之前,市面上已经有很多的LED测试仪,我们也并没有真的打算做LED测试仪,最开始时看见不少维修工程师抱怨,说现在市面上LED测试仪电流太小,最大功率也就20W左右,做不到准确测量,经常误判。
不少玩家告知,市面上也有大电流的LED测试仪,但是对使用者门槛要求太高,需对各种LED参数非常熟悉,然后再调节相应电流和电压,不能有太多偏差,种种原因吧,我们出了这么一款RT300M,能够对所有LED进行测量,电视背光、LED台灯、汽车LED灯等等,说真的,就是真的玩了一把而已。
但是这个出货量吓到iFix团队的每一位同事了,要是也就是玩一把,工具也就让大家玩玩开心一下。但是,这个出货量说明了,一线维修人员对我们的信任!我们决不能掉以轻心,在团队带头人季春的带领下,重新开始收集反馈信息,以便让一线维修人员更好的维修测量体验!
五天五夜,全国二十多位一线顶级维修工程师与iFix一起奋战,不停的测试与反馈,提出了目前一线维修人员的重要需求和测量习惯最终定版,在这里非常感谢这二十多位一线顶级维修工程师,是您们的辛勤付出,造福了整个维修行业!
在介绍新版软件之前,先给大家分享一下目前市面上常见LED参数,供大家平时维修时参考。
品名
规格
正向电压(V)
反向电压(V)
最大承受电流
AOT 3030
3V/1W
2.5
0.7
400mA
东部 3535
3V/1.5W
2.5
0.7
600mA
AOT 4020
3V/0.5W
2.5
0.7
280mA
LUMENS 3535
3V/1W
2.5
0.7
400mA
东贝 3535
3V/1W
2.5
0.7
400mA
LEXTAR 3030
3V/1W
2.5
0.7
400mA
三星 3537
3V/1W
2.6
42
400mA
聚飞 2835
3V/1W
2.6
70
400mA
亿光 3030
3V/1W
2.6
0.7
400mA
LG 3528
3V/1W
2.6
0.7
400mA
首尔 3528
3V/1W
2.6
0.7
400mA
聚飞 2835 双心
3V/1W
2.6
48
400mA
宇理 3535
3V/1.85W
2.6
0.7
710mA
东贝 3528
3V/0.1W
2.6
43.7
38mA
OSRAM 3528
3V/1.5W
2.6
0.7
600mA
三星 3528
3V/1W
2.5
0.7
400mA
LG 7020
6V/0.8W
5
0.7
235mA
LUMENS 3535 A1L7
3V/1W
2.6
0.7
400mA
鸿利 3528
3V/1W
2.6
48
400mA
SHARP 2828
3V/0.5W
2.5
38
200mA
东部 3528
3V/1W
2.5
0.7
400mA
芯瑞达 3535
3V/1W
2.6
38
400mA
首尔 8520
3V/0.7W
2.5
0.7
280mA
三星 2828
3V/1.5W
2.6
0.7
600mA
聚飞 7020
6V/0.8W
5
112
160mA
4020
6V/1W
5
64
200mA
AVAGO
6V/1W
5.1
59.5
200mA
聚飞 2835
6V/1W
5
157
200mA
LG 6030
6V/1W
5.1
0.7
200mA
LG 7020
6V/1W
5.1
0.8
200mA
SHARP 7030
6V/1W
5
78
200mA
东部 7020
6V/1W
5
0.8
200mA
LEXTAR 3030
6V/1W
5
0.7
200mA
AOT 7020
6V/1W
5
0.8
200mA
仆光 3030
6V/2W
5
0.7
400mA
LG 3535
6V/2W
5
0.7
400mA
鸿利 3528
6V/1W
5
78
200mA
首尔 3535
6V/2W
5
0.7
400mA
AOT 3030
6V/1W
5
0.7
200mA
SHARP 3535
6V/1.2W
5.1
147
235mA
SHARP 2828
9V/1W
7.8
108
128mA
LUMENS 7032
3V/0.5W
2.5
0.7
200mA
LEXTAR 4014
3V/0.2W
2.5
0.7
80mA
仆光 7030
6V/1W
5
0.7
200mA
LEXTAR 5630
3V/0.5W
2.5
0.7
200mA
鸿利 3528
3V/1W
2.5
52
400mA
SHARP 2828
6V/0.8W
5.1
77
160mA
AOT 6030
3V/0.5W
2.6
30
200mA
三星 5630
6V/0.6W
5.1
0.7
117mA
OSRAM 3528
3V/1.5W
2.5
0.7
600mA
OSRAM 5630
3V/0.5W
2.6
0.7
200mA
LUMENS 5252
3V/0.3W
2.5
0.7
120mA
LG 5630
3V/0.5W
2.5
0.7
200mA
OSRAM 4014
3V/0.5W
2.5
0.7
200mA
1206
3V/0.2W
2.5
61
80mA
光宝 5630
3V/0.5W
2.5
0.7
200mA
东贝 215
3V/0.2W
2.5
42
80mA
OSRAM 4520
3V/0.5W
2.5
0.7
200mA
这是iFix团队目前收集大约60种各类灯珠实测参数,从上表可以看出,最小承受电流38mA,依次是80mA-117mA-120mA-160mA-200mA-235mA-280mA-400mA-600mA-710mA.。
38mA的灯珠较少,200mA-400mA的灯珠使用较广,在不拆开屏内部情况下也看不到参数,大多数一线维修人员习惯直接测量,具有一定风险。
由于RT300M功率足够,可以长时间灯条老化和最大电流300mA测量,但这只是一种维修手段,判断灯条软故障时使用,并不被所有维修人员掌握。
在众多维修工程师的统一意见下,综合了安全考虑和现场实战测量效果
休眠模式改版为:休眠模式提示灯点亮,表笔不触电。(为了安全,长时间不使用时,请拔掉电源,禁止儿童触摸)!
自动模式改版为:正负表笔随意测量,自动识别极性,测量开始1-20mA,停顿5秒后,20-70mA,永久停止(灯珠测量方法一样)。
开始测量,从1mA上升到20mA,停顿5秒。
然后持续上升到70mA,永久停止,由于表笔正接,极性指示灯不亮。
反接测量时,极性指示灯点亮。
手动模式改版为:
1、短接表笔- - -闪动3秒进入设定状态,初始设定显示1.0,放开表笔,表示设置1mA,可以测试电容、稳压管、二极管、三极管、MOS管、LED等元器件的正反向耐压。
2、显示1时不松开,三秒后显示AUO,此时松开表笔切换到自动模式。
3、继续不松开表笔,显示20.0,表示此时为20mA状态,测量特殊灯条灯珠用途。
4、继续不松开表笔,从20开始上升,300结束,可以任意设定20-300mA之间的电流值。假如设定135mA,大约在130左右放开表笔,如果没有达到135,继续短接表笔,微调数值,达到标准值,再松开表笔。
这时候可以看到,手动模式提示灯被点亮,如下图:
手动模式测量时,需要注意正负极性,不能反接。
下图可以看到,电流上升到设定标称值后,不再上升,作为厂家参数标准测量和老化。
在灯条上面测试单个灯珠时,请选择手动模式测量,尤其是在有反接保护二极管的情况下,否则有可能导致极性判断错误。
改版结束,谢谢大家一直对iFix产品的厚爱和支持,我们会一如既往的为一线维修工程师做出优质服务,再次感谢二十多位一线顶级维修工程师的奉献,正是有了您们的无私奉献,电子维修行业才会更精彩!
PS:我们知道,如果灯珠老化,普通测试仪在低电流情况下是很难测出来的,这也是iFix团队开发RT300M的初衷,从这几天的反馈信息来看,手动大电流档用处还是比较大,大电流下的电压对比,和标称值老化,都能快速找到不良灯珠,少走弯路,提升了维修效率!
举例:大石某知名维修公司,遇到一台通电一闪就灭的故障,走了弯路,最后最终锁定灯条故障,但是普通LED测试仪下完全看不到故障点在哪,拿到RT300M后,测量值上200mA以上时,老化的灯珠直接被干掉开路,更换对应灯珠,上机故障排除。
前期购买的用户,如不适应当前使用习惯的,可联系技术支持升级!
iFix技术支持007  QQ:3585380365
选择爱修 技术无忧!
发表于: 2017-12-31 18:50:44
爱修团队要是能出个LED恒流电路的负载仪 那就供完美了 拆板修三合一板子方便
发表于: 2017-12-18 16:14:12
给爱修网大大点个赞
发表于: 2017-12-18 16:56:24
给爱修网大大点个赞
发表于: 2017-12-18 21:18:19
这技术太厉害了。赞
发表于: 2017-12-18 21:30:04
给爱修网大大点个赞,等等再买这个测试仪
发表于: 2017-12-18 22:38:59
给爱修网大大点个赞
发表于: 2017-12-18 23:03:35
已经买了,给爱修网大大点个赞
发表于: 2017-12-19 23:13:40
thanks sir this tutorial how to buy this product from nepal plz help me
Please contact us: shirleyhuang2017@outlook.com  发表于 2017-12-21 08:59
发表于: 2017-12-20 18:46:53
给爱修网大大点个赞
发表于: 2017-12-21 09:57:33
试过不知道那个灯珠坏的,有了这真好。
GMT+8, 2025-12-15 14:56 , Processed in 0.069878 sec., 13 queries .
