查看: 3816|回复: 8
朗朗2270板子,能识别到,但是写不进去
发表于: 2017-12-18 09:14:40
朗朗2270板子,能识别到,但是写不进去 ,准备写进去的时候显示,->自动调节频率,重新扫描ISP总线...086:  -->自动调节频率,重新扫描ISP总线...
087:  未能识别到存储器型号,请将板卡断电后,重新上电再试。
请高手指点下  乐华2270写就没问题
发表于: 2017-12-18 12:23:00
把25芯片拆下来写
发表于: 2017-12-18 15:22:52
路过学习学习!!!!!
发表于: 2017-12-18 19:38:54
把25芯片拆下来写
发表于: 2017-12-18 23:24:22
删除25芯片写作
发表于: 2017-12-19 08:46:38
把25储存器芯片拆下写试试吧,在不行就换25芯片试了。
 楼主| 发表于: 2017-12-19 11:54:55
我买的全新板子,买了几十片,以前用的是乐华的,都是正常的,现在买了朗朗的一个都写不进去,编程器再试乐华的还是好的。不能每个新的都拆芯片写吧?
发表于: 2017-12-19 13:17:43
识别不到闪存型号,肯定不能进一步操作的。
建议先自己找原因,或者把你的板发片给技术支持去测试。
发表于: 2017-12-23 19:00:18
            ---------------厂家设计问题
GMT+8, 2024-12-28 01:56 , Processed in 0.053994 sec., 10 queries .
