查看: 2054|回复: 1
三洋LCD 42CA828图音正常,背景暗。已修好
发表于: 2017-12-15 10:26:19
此机图像伴音,都有。就是看着比正常的要暗,稍微有频闪,是不是里的,灯管老化。开屏发现全部灯管亮度都低,12支管其中第4支,亮一半。换一支试,还是亮一半,在路测高压变压器阻止值,其他测得1.250K,第4支测1.276K,取下测1.30K,取下第3支,测1.27K.让两支交换,开机发现第3支亮一半,原来是高压变压器坏了。代换一切OK.
发表于: 2017-12-15 10:51:52
应该是
GMT+8, 2024-12-22 20:08 , Processed in 0.054267 sec., 9 queries .
