查看: 17824|回复: 33
液晶电视屏的各部件维修更换方法!(转帖)
发表于: 2013-10-8 22:03:00
 和普通的一样,等离子电视机的高故障部位也是在电源板、驱动板这几大部分。原因是这几部分是工作在高压、大电流状态。由于目前对等离子电视机的,都是板级维修,所以,在实际检修中,只需要判断出有故障的部件板或电路板就可以了,而不需要对部件板上的元器件进行维修和更换。只是因为:一方面等离子电视路板里的元器件,大多为进口的,国内无法购到或屏的制造方不提供;另一方面,等离子电视机里的各种电路板,都是多层结构,非工厂条件下的维修,很容易因拆装不良而给电路板制造新的故障,所以目前的等离子电视、液晶电视的维修,整个行业执行的都是板级维修,也就是换整个部件板。
  在对PDP屏的电路进行维修和检测、拆卸时,必须注意大容量的电容是否已经放完电?并注意检测电压时的冷地和热地的不同之处,同时必须严格注意防静电即ESD。
  对电源板的判断和检测,首先就应该检测电源板的各路输出电压,是否和屏右上角上贴的帖纸里标的一样(此时把该贴纸指给大家看),如果测到的电压和屏上标的不一样,则很有可能是:①、电源板本身损坏,导致电压和屏上标的不一样 ;②、电源板的负载有问题,导致了电源板输出的电压和屏上标的不一致。我们可以先检测电源板输出的各个插座的电压值,发现那个插座上的电压值有异常,就拔下该插座上的插头线,让它和后级电路断开,此时再测下电源插座的输出电压,如果电压正常了,则说明是后级的电路板有问题了,反之是在电源板本身。有一点必须要注意,那就是VS电压是在这里的两个插座上都有输出的(此时指出这两个插座的位置),所以,如果拔下一路的插头时,VS电压还是异常的话,还要必须把另一边的有VS电压的插子头一起拔下,这样才能判断是否是电源板或还是后级的电路板问题。
  在实际维修中,电源板最常见的故障就是无驱动电压输出或驱动电压太低导致黑屏(黑屏是指整个屏不亮,或有声音或无声音)。对其进行检测,可以发现VS驱动电压已经大幅下降,而VSC驱动电压,则已经是降到了0V左右。PS42D8的电源板,在实际检修中,不需要带假负载,就能试机,这样维修就会很方便。当我们怀疑电源板有问题时,我们可以把整个电源板组件的所有插头都拔掉,把电源板组件拆下来,短路电源板上的CN802(或CN9004)插座的左起第3、第4脚,再给电源板通上220V的电源(此时需做示范),如果电源板部件是好的话,则通上电后,它的所有插座都将输出和屏上标的、印制板上印的一样的电压(有一定的偏差,但偏差数值很小),只要有一路电压或一组电压不一样的话,则该电源板部件就是坏的。
  屏的X 驱动板如果坏掉的话,则可能出现如下故障:1、图像很暗或无对比度或层次感很差;2也有可能出现黑屏;3、图象上有色斑块。怀疑是X驱动板坏时,可将该板从电路中脱开出去,如果把X驱动板拆下,图象的几乎没变化,也就是X驱动板装上和不装上,几乎都一个样时,则该X驱动板可能就是坏的。或者有好的X驱动板也可代换它。X驱动板上的保险管(此时指出保险管的位置)是否烧断也可成为起是否损坏的一个依据。
  屏的Y驱动电路板如果坏了的话,将可能出现如下故障现象:1、黑屏;2、上半部黑屏或下半部黑屏;3、花屏(图像杂乱无章);4、水平亮线或黑线或亮带或黑带;5上半部亮屏或下半部亮屏;6、烧Y上、下选址电路板。Y驱动板上的保险管(此时指出保险管的位置)是否烧断也可成为起是否损坏的一个依据。
  逻辑板损坏的常见现象是:1、花屏;2、黑屏;3、水平和垂直方向上的竖线或横线或竖带或横带;4、失效;5、无图象等;
  COF 选址电路和COF插头损坏,出现的故障现象是垂直方向上的竖亮线或竖亮带,也有可能是竖黑线或竖黑带。在三星V2屏上还可以看到COF插头上的软封装集成电路的外观上的损坏,如气鼓、炸出小洞、集成电路发黑烧焦等(此时如果做示范的是三星V2屏的话,还应该示范如何从外观上看COF上的集成电路好坏的方法)。
  1.屏上出现一条,或数条水平不亮线:
  检查Y 驱动板与Y板(缓冲板)之间的插座是否有插好,没插好的话,重新插好插座,如果已经是插好的,根据暗线出现在屏的上、下部,更换Y(缓冲板)(上、下)
  2.屏上出现一条,或数条比边上其余的水平线亮的多的水平亮线:
  检查Y 驱动板与Y(缓冲板)之间的插座是否有插好,没插好的话,重新插好插座,如果已经是插好的,根据暗线出现在屏的上、下部,更换Y(缓冲板)(上、下)
  3. 屏上出现一条垂直的不亮线,或整块垂直的不亮块
  a.        如果是出现一条不亮的垂直线,则是COF有问题。
  b.        如果是出现整块垂直的不亮块,先检查是否是COF与选址电路之间的连接插座有问题,如果没问题,检查选址电路与逻辑板间的连接插座是否正常。如果也是正常的,更换选址电路板。最后,更换完,如果还不能解决问题,更换逻辑板。
  4.屏上显示一种单色信号时,出现垂直的一条或数条其它颜色的亮线:
  a.如果是出现一条其他颜色的垂直亮线,则是COF或是屏有问题。
  b.如果是出现整块垂直的其他颜色亮块,先检查是否是COF与选址电路之间的连接插座有问题,如果没问题,检查选址电路与逻辑板间的连接插座是否正常。如果也是正常的,更换选址电路板。更换完,如果不能解决问题,更换逻辑板,最后,如果换完逻辑板问题还在,就是COF有问题。
  5.屏有暗光栅,调不亮,能模糊见到图像影:
  一般为电源板的屏驱动电压无输出引起,可检查VS、VSC、VA 等电压是否正常,如不对先检查逻辑板VS_ON 脚在开机后是否为2.8V。如是则说明逻辑板已起控,可将电源板相应插座拔起,判断是电源板还是负载问题,并更换相应板。
  6.屏上出现与上述情况都不同的异常的亮点,亮块等:
  a.        检查选址电路板与COF板之间和逻辑板与选址电路板之间的插座是否连接好。
  b.更换选址电路板,如果无法解决,更换逻辑板。如果问题还在,就是COF有问题。
  7.无光栅,指示灯红灯亮,不变蓝的故障判断。
  先对屏自检,判断是屏还是板的问题。如是屏则换屏,如是板可检测SCL、SDA 总线电压,通过总线电压可按如下确定故障范围:如电压在2.4V 左右波动,则为主板上有总线相连的IC 出故障,如AD9887、VPC3230、PW1230 等,可先检查各IC 的及IIC 通路;如电压在1.8V 左右波动,则为主CPU PW181 与副CPU SDA555 之间的通讯异常所致,可检查RXD、TXD 两路是否出故障;如果电压在0.8V 左右波动,则为PW181 外挂的存储器、FLASH芯片出故障。
  f.无光栅,指示灯红蓝灯均不亮的故障。
  如红蓝灯都不亮,一般为SDA555 本身不良,也可能为PW181 本身无供电或未工作。三星Y驱动板出了故障现象之后,出现过这几种现象,
  1.开不起,指示灯不亮。
  2.花屏
  3.屏暗淡,只有模糊影像
  4.开机一段时间,无图无声,指示灯为蓝色。关机再开,正常
发表于: 2013-10-10 07:57:32
学习 学习 !!!!!!!!!!!!!
发表于: 2013-10-10 09:05:36
学习了,谢谢分享
发表于: 2013-10-10 15:02:01
非常好的经验!谢谢哦
发表于: 2013-10-10 17:25:12
谢谢分享,学习了
发表于: 2013-10-10 19:03:56
好经验,学习了
发表于: 2013-10-11 07:57:59
学习了很详细
发表于: 2013-10-11 09:36:53
谢谢分享,学习了
发表于: 2013-10-11 09:50:46
好经验,学习了。
发表于: 2013-10-11 10:01:10
很详细!收藏慢慢看
GMT+8, 2024-11-18 15:47 , Processed in 0.054804 sec., 9 queries .
