查看: 2556|回复: 0
RT809F使用心德及建议
发表于: 2017-12-10 14:12:54
200多的烧录器,用了却有意想不到的强大,首先速度快,再来操作简单,主要是非常智能,不亚于3000多的烧录器,但是有关软件还是建议可以改善下,1::就是量产模式里的选项,希望能设置成可储存,而不会设置完后第二次打开还是为默认的那三项;2:比较烦恼的是芯片烧录完后提示,可否不要提示一次就显示一次"请取走芯片",建议提示一遍,然后用声音提示就可以了,一直提示的话,如果我要查看有没有烧录错误的时候或者看结果的时候,我还得一直翻到上面去;3:出错的声音总感觉跟OK的声音差不多,难区分4:智能识别芯片失败的时候可否不要转到ISP识别.
这些是用了几天后的感受,后续看看是否会遇到其它问题,如果有的话再来反应,既然有着强大的硬件,那么就需要有强大的软件配合才完美,很多同事都反应这烧录器好用,这是事实.
GMT+8, 2025-1-16 01:54 , Processed in 0.056812 sec., 10 queries .
