查看: 3158|回复: 5
求助惠科H26PA1000主板T.VST59.11 屏V260B3-P03数据
发表于: 2017-11-29 21:38:19
求助那位师傅有惠科H26PA1000主板T.VST59.11   屏V260B3-P03数据谢谢
发表于: 2017-11-30 10:58:50
回帖奖励 +1 金钱
如果是V59芯片的话,把原机程序读出来,看看是否正常。
发表于: 2017-11-30 12:01:12
用品牌机程序点屏试试,遥控可能不适用
Supra_STV-LC19500WL
主板 T.VST59.11
屏 HKC-HK185WLDEM-HH76H
分辨率 1366×768
发表于: 2017-11-30 12:48:48
Thank you really.for your program.
发表于: 2017-11-30 13:23:16
谢谢楼主的无私分享,论坛有你更精彩。
 楼主| 发表于: 2017-11-30 17:42:15
moku 发表于 2017-11-30 12:01
用品牌机程序点屏试试,遥控可能不适用
Supra_STV-LC19500WL
主板 T.VST59.11
读出来好了谢谢
GMT+8, 2025-12-15 12:56 , Processed in 0.051395 sec., 10 queries .
