查看: 3369|回复: 7
电脑主板BIOS读写可以把存储器拆下读写吗?
发表于: 2017-11-29 12:17:09
我是新手,试过把存储器拆下来用809F写入程序  不能开机啊
发表于: 2017-11-29 12:31:49
程序确定是好的?
 楼主| 发表于: 2017-11-29 13:08:07
网上下的,谁能给个好程序试试M2N MX SE PLUS  存储器25X80  谢谢
发表于: 2017-11-29 13:26:12
方法不对 或是主板是坏的
 楼主| 发表于: 2017-11-29 15:24:35
华硕M2N MX SE PLUS  BIOS数据那位给一个
发表于: 2017-11-29 16:34:23
去官网下载 是不是主板有故障?
发表于: 2017-11-29 17:59:43
方法不对 或是主板是坏的.华硕BIOS数据文件后缀与编程器的写入文件后缀(.bin)不一样,一般写不了。
发表于: 2017-12-3 18:46:35
你可能没写好程序,我试过好用的,有的程序得看主板的小号
GMT+8, 2025-1-16 02:00 , Processed in 0.059890 sec., 10 queries .
