查看: 8159|回复: 21
RT809F中途断电会如何呢??
发表于: 2013-10-7 17:19:24
       我有个疑问,如果我们在线刷显示器的程序时,一下断电了,或不小心中止了,退出了,这个时候,驱动板坏了没??还能再刷吗??请高手们回答
发表于: 2013-10-7 19:41:06
一般情况下是没有问题,除非特殊的,
发表于: 2013-10-7 23:10:45
这个不一定出现什么情况,因为芯片不一样,断电的时间和节点不同,现像可能也会不一样的。但是要尽量别出现这种事情,也有损坏的可能情啊。
发表于: 2013-10-8 08:24:48
学习了!谢谢分享
发表于: 2013-10-8 19:16:48
只要重新上电时,RT809F能和被刷设备联机;且能正确识别FLASH型号。
问题不大。类似手机刷机。
发表于: 2013-10-8 21:12:37
学习了!谢谢分享
发表于: 2013-10-8 22:44:12
有些机型怕是不行!刷坏了就拆下来写
发表于: 2013-10-9 00:51:06
学习了!谢谢分享
发表于: 2013-10-9 15:04:41
有的机器需要引导程序,如果刚好引导部分没问题的话,则没太大问题,相反则会开不了机也联不了机
发表于: 2013-10-9 16:07:58
没什么大问题,大不了拆下来写
GMT+8, 2024-12-19 19:47 , Processed in 0.108837 sec., 9 queries .
