查看: 3624|回复: 8
康佳LC37FS30B屏幕中间暗
发表于: 2017-11-18 13:20:31 来自手机
此机已经别人修理大半年,最近客户拿到我处。刚接手时试机,电视机反复重启,拔除键控板和遥控接收板后,故障依旧,测量主板各电压正常,换主板后开机图声正常,只是屏幕中间比较暗,两边亮度基本正常,十几分钟后中间的暗区能恢复正常,关机时间长后开机又是如此。
主板是淘宝买的二手的,按理说主板不会引起这样的毛病吧?屏内灯管是横向安装的,也不应该会出现竖的暗区呀?望高手赐教。
 楼主| 发表于: 2017-11-18 13:23:40 来自手机
手机发帖无法发图片么?
发表于: 2017-11-18 16:07:11
背光电路有问题,我遇到过类似的故障  是换背光板好的。你的可以恢复应该是灯管老化了。工作久一点看看会不会好。
发表于: 2017-11-18 21:25:18
机器进过水,束带区域腐蚀了,估计需要换TAB或者边条了,先拆机屏清理下试试
 楼主| 发表于: 2017-11-30 20:54:33 来自手机
没有进过水
 楼主| 发表于: 2017-11-30 20:56:39 来自手机
ahsztiancl 发表于 2017-11-18 16:07
背光电路有问题,我遇到过类似的故障  是换背光板好的。你的可以恢复应该是灯管老化了。工作久一点看看会不 ...
这几天气温低了,开机时间长也不恢复了,拆屏发展所有灯管中间部分不亮
发表于: 2017-11-30 21:10:30
换背光板试试看
 楼主| 发表于: 2017-11-30 22:52:18 来自手机
ahsztiancl 发表于 2017-11-30 21:10
换背光板试试看
等买了试了再告诉大家
 楼主| 发表于: 2017-12-2 16:00:09 来自手机
换背光板试试看
换了背光板好了,谢谢
GMT+8, 2024-11-20 16:26 , Processed in 0.062861 sec., 9 queries .
