查看: 4992|回复: 9
求逆变器维修经验
发表于: 2017-11-13 19:50:22
顾客拿来一台因短路烧坏的逆变器,更换所有测量出来的坏件后,上电试机故障灯亮,维修陷入困境,请师傅们指点!谢谢先!
发表于: 2017-11-13 22:54:46
Thank you for your post.
发表于: 2017-11-14 10:24:55
短路烧坏应是后级功率管烧坏 故障灯亮是不逆变 顺着功率管往前查 推动级或者芯片
发表于: 2017-11-14 10:26:49
我也收到一台
 楼主| 发表于: 2017-11-14 10:38:15
烧坏的功放管都更换了。。。
 楼主| 发表于: 2017-11-14 10:41:12
烧坏的功放管都更换了。。。
发表于: 2017-11-14 11:03:47
什么芯片的--------------------------
发表于: 2017-11-14 11:10:39
修这个太麻烦,楼主这个修好可以收多少。
发表于: 2017-11-14 12:34:43
修这个功率管全部换掉,小电阻三极管电容都要检查一变
发表于: 2018-10-12 10:28:38 来自手机
我也接修一台现象和你的一样,估计是振荡推动的小板坏了,淘宝上沒有同型号的,现在还在那躺着呢。
来自: 微社区
GMT+8, 2025-12-15 13:10 , Processed in 0.054886 sec., 10 queries .
