查看: 4510|回复: 8
液晶彩电高压板代换方法
发表于: 2013-10-5 22:57:22
维修液晶高压板首先确定电源线正极和负极,有保险丝的一般来说是正极,负极多是接在电容的负极上。
  然后确定电压,确定电压的最好办法是看电容的标记了,假如6V左右那么就是3.3V的,假如电容上标12V左右,那么输入电压肯定是5V,假如是24V左右或以上,那么就是12V,以次类推,把电容上所标的伏数除以二,最接近几伏就是几伏了.
  有的人说按这样接了,还是不亮,或者只是闪一下就灭了。是的有很多高压板多是这样的,那怎么办呢?找出控制脚,看看那只脚是接到一个小三极管上的,一般是直接引接到三极管上的,最多中间有个小电容,应该很容易辨认出来的,控制脚一般是3.3V和5V,也有个别液晶电视是接地的,所以我们在不知道的情况下,先接地试一下,不行再接3.3V再接5V,假如输入电压和控制电压多是3.3V的情况是可以直接合并。
  多余的脚让他空着好了,可以不接。
发表于: 2013-10-23 11:54:11
学习,谢谢分享
发表于: 2014-3-29 19:21:43
路过此地     学学
发表于: 2015-2-7 00:00:55
好资料大家分享,一定用得着的,谢谢楼主了。
发表于: 2015-2-7 08:17:16
东西很好,谢谢楼主。
发表于: 2015-2-7 10:41:41
好经验帖子,谢谢楼主分享。
发表于: 2016-5-22 17:21:17
好经验帖子,谢谢楼主分享。
发表于: 2016-8-19 23:49:33
,谢谢楼主了。
发表于: 2016-10-25 19:37:18
好经验帖子,谢谢楼主,辛苦了。
GMT+8, 2024-12-22 23:55 , Processed in 0.068028 sec., 9 queries .
