查看: 3257|回复: 0
松下th-l42u30c三无,指示灯都不亮,电源板号为tnp4g498
发表于: 2017-11-9 01:09:30
松下th-l42u30c三无,指示灯都不亮,电源板号为tnp4g498,PFC只310v (PFC集成块2a11422),测P2插座的1
-3脚无5V输出。是由IC802 DC-DC输出.IC802是由D837 C876供给的。C876和C874都无电压。怀疑IC803未工
作,测其8脚C839才8.7V。测C838只有8.2V(正常为12-15V),说明IC803 np2c6120弱振荡。IC803弱振荡
是由于其8脚供电不足测电压为8.7V(正常为15V),8脚是由Q817供电。而Q817又由于IC803弱振荡使D823
整流不足15V,好像是死循环。
此处内容看附件里面
终于看见测P2插座的2-3脚有5V输出。故障排除。由于是拆板维修,还需要验证PFC升压电路。以及24V是否
正常。把P2插座的脚1脚与8脚互相连接。无效。再看图,哦。正确方法是短路PC801的3和4脚即可。终于测
得PFC为390V,输出的24V都正常。
GMT+8, 2025-3-11 14:08 , Processed in 0.059164 sec., 9 queries .
