查看: 4931|回复: 10
熊猫P32A808I等离子电视不能二次开机维修
发表于: 2017-11-6 19:01:02
一台熊猫P32A808I等离子电视二次不开机红灯可以转变绿灯。测量STBY5V待机电源5v正常,测量16v 9v 5v开机有短暂的正常输出,大约3秒后无输出,测量来自主板的RL-ON,VS-ON有4.8v高电平说明主板已经发出了开机信号故障在电源板.首先查PFC功率因素电路电压二次开机有短暂的386v然后降为301v,判断故障在PFC电路,pfc电压芯片是8脚贴片FA5501,测量第8脚芯片供电有短暂14v然后为0v,既然有短暂的386v说明pfc电路已经工作,是某种原因迫使它保护了,检查pfc电路大阻值电阻等原件无果。查资料得知pfc芯片FA5501供电受控于电源管理集成块IC701 MC80F0308,正常开机IC701第19脚PFC-ON开机控制信号输出为低电平,该信号送到光耦PC153,光耦导通加强,来自待机电路vcc1电源16v  通过光耦4,3脚送到Q601基极,Q601导通产生pfc电路所需14v电源vcc3。测量ic701第19脚同样只有短暂的0.11v然后变为4.8v,IC 701的18脚是pfc-det检测,17脚是220v交流输入检测,15脚是ac-det信号检测220v输入过低时输出低电平保护,14脚RL-ON开机信号,查14,15,17,18脚外围的电路以及pfc电路和220v电路中各取样电阻没找到故障根源,IC701的19脚PFC-ON就是输出高电平保护状态,维修陷入困境。到此心情已经很烦,喝杯茶出去转悠转悠,静下心来重新查看资料分析,IC701的19脚pfc-on信号的输出不但要14,15,17,18脚检测信号正常,而且受到28脚VS电压检测和27脚VA电压检测的控制,想到这立刻测量VS电压,开机VS有短暂的63v(正常190v), VA无电压(正常65v),这是因为VA电路的供电是由VS电源提供的,只有VS电路正常工作输出后VA电路才工作,既然开机瞬间VS有60多v,判断VS电源电路基本正常,原因会不会在IC701的vs和va电源的检测电路,实测28脚VS-DET和27脚VA-DET脚开机后一直为0v低电平,重点检查VS-DET检测脚外围的原件,经过大量排查终于找到贴片电容C702漏电,更换以后开机实测各电源输出正常电视正常工作。过后分析开机流程是这样的;电源管理集成电路IC701第14脚收到主板的发出点RL-ON开机信号以后19脚就输出低电平,该信号使Q601导通产生的VCC3电源14v电压同时送给pfc电源芯片,vs电源芯片和16v电源芯片供电,然后IC701的各电源检测脚开始检测,220v输入,pfc电源,vs电源,VA 电源,在一定时间内【本人测量3秒,具体时间有待查看厂商资料】如果有其中一路不正常,那么19脚就会发出一个高电平信号,使各电源电路停止工作,进入保护状态。顺便说一下IC701还有16v,9v,5v检测脚,如果有任何一路输出不正常,7脚就会输出一低电平该信号加到Q851B极,Q851截止待机5v电源经R868,867加在Q852栅极,Q852导通,把VS和VA电压短路到地迅速释放VS和VA电压,同时IC701进入保护工作状态,关机后同样如此,如果摘板维修不放掉待机电源的16v电压,测量VS输出是短路状态,维修同行注意。
顺便读出数据和大家分享
发表于: 2017-11-6 19:17:16
谢楼主分享
发表于: 2017-11-6 22:49:40
Thank you for sharing lesson.
发表于: 2017-11-7 05:38:36
谢楼主分享
发表于: 2017-11-7 09:42:45
故障实例分析很透彻,赞一个
发表于: 2017-11-7 10:31:02
发表于: 2017-11-7 22:49:42
Thank you, thank you for sharing
发表于: 2017-11-13 08:57:04
发表于: 2017-11-13 10:09:03
故障实例分析很透彻,赞 赞 赞!
发表于: 2017-11-13 14:53:38
感谢分享,支持楼主。
GMT+8, 2024-12-19 21:10 , Processed in 0.067444 sec., 10 queries .
