查看: 3681|回复: 7
虚焊多故障
发表于: 2017-11-4 09:28:41
昨天修一台长虹PF29300,故障为不开机,开机查出行输出BSC68J(B)无此行输出用68J代换,能开机但失真严重,再次查VD402RU3AM击穿,用RU4代换,开机出现场压缩,图像时有时无,纠结,不会是RU4自身问题,用其它快恢复二极管代换一样,无赖把VD402换回来图像正常了 不过失真严重,维修进入漩涡,怀疑数据问题重写数据,故障一样,后无意开机试机,出现场压缩,图像时有时无。按一下大块,好了只是失真,怀疑大块虚焊 ,用放大镜看没有问题,只有焊接一片,把VD402更换成RU4开机正常了,只是行幅宽了一点,进总线调试正常。该机修复。
发表于: 2017-11-4 09:33:15
楼主什么都修啊  还是专修加家电?
 楼主| 发表于: 2017-11-4 09:48:20
我这里是小镇 ,都要修的
发表于: 2017-11-4 15:51:05
感谢分享,支持一下。
发表于: 2017-11-4 16:32:23
恭喜修好!
发表于: 2017-11-5 17:58:24
BSC68J(B    和68J 是有区别的
发表于: 2017-11-7 23:01:29
Thank you, thank you for sharing
发表于: 2018-5-11 14:25:50
楼主技术不错,谢谢
GMT+8, 2024-12-27 15:29 , Processed in 0.051998 sec., 9 queries .
