查看: 4772|回复: 19
LG42LD650开机需预热,没头绪了
发表于: 2017-10-25 10:25:18
LG42寸开机后指示灯一直闪,等两三分钟后 再重新开关机,一切都正常。待机有3.5V,开机后12V、20V都正常,换了输出全部电容,还是第一次无法开机,求老司机指点!!谢谢
发表于: 2017-10-25 10:54:58
故障时,测小电压,哪路低修哪路。你的表有些为难
发表于: 2017-10-25 11:32:31
主板CPU接触不良!
发表于: 2017-10-25 11:56:12
加焊BGA
发表于: 2017-10-25 13:09:45
PFC电压多少?
发表于: 2017-10-25 15:17:41
查一下复位电路
发表于: 2017-10-25 16:26:38
更换主板上的固态电容和主板上复位按键有可能有新发现
发表于: 2017-10-25 23:43:18
清洗两块线路板
发表于: 2017-10-26 07:55:40
凉机时,用电吹风热风,分别吹板,就可以判断是那一块板的问题了。。
发表于: 2017-10-26 08:25:39
工具太简陋了,精确度不够。可以分段加热看看是主板坏还电源板坏。
GMT+8, 2024-12-19 16:48 , Processed in 0.061354 sec., 10 queries .
