查看: 5442|回复: 14
假三星32液晶组装机屏亮一下黑屏
发表于: 2017-10-24 16:13:44
拆屏,看到3根灯条,一条6颗灯珠,通电有一个灯珠不亮,换后试机还是亮一下黑屏。外加背光驱动,开机屏幕正常。正准备接信号时,突然三合一板电源部分烧坏,场效应管,俩整流二极管,和一些贴片三极管;电阻烧坏,以无法修复,决定用5脚模块代换。拆掉损坏的元件(场效应管,6脚电源驱动IC),模块正确接入后通电,12v有输出,但电压有波动,接的负载灯泡闪烁,且一会模块非常热。最后查出开关管尖峰吸收二极管击穿短路,换了一个RF207通电12v还是波动,负载灯泡比上次闪的频率更高了。后查出二次反馈电源一个10欧贴片电阻断了,更换12v稳定输出。将主板接回电视,通电,蓝指示灯亮,但背光不亮,且指示灯隔一段时间闪一下。测主板5v,3.3V,1.8V都正常,屏供电也有12v。莫非数据出问题了?找不到数据无法验证。决定放弃。
今天下载了一个数据,屏型号1366x768_BOE_HV320WHB_N10_INV_CVTREMODE,原机屏型号:HV32OWX2-261-X-PCB-X0.0        主板型号乐华:TP.RD8501.558。写后通电开机出现红灯,一会自动转蓝灯,背光亮了,接信号,图像花屏。
进总线调屏参,方法:用万能遥控器先对上码,按遥控器菜单键,再按1147,即可进入工厂模式,选到屏参项怎么调也改变不了屏参选项。最后调整菜单第一项“TI模式”,由默认的“VESA”改变为“JEIDA”图像显示正常。
总结:该机数据丢失是由于修电源时反复开关机造成的。再修电源时一定要将12v和后级断开,再接上假负载。
发表于: 2017-10-24 18:13:02
谢谢楼主的分享!
发表于: 2017-10-24 22:06:44
一波三折呀!
发表于: 2017-10-25 07:29:42
谢谢楼主的分享!
发表于: 2017-10-25 08:24:16
谢谢楼主的分享
发表于: 2017-10-25 10:23:02
谢谢楼主的分享!
发表于: 2017-10-25 15:33:54
Thank you for sharing
发表于: 2017-10-25 15:54:27
谢谢大师分享,宝贵经验
GMT+8, 2024-11-18 03:36 , Processed in 0.054825 sec., 9 queries .
