查看: 4778|回复: 11
一台松下滚筒式洗衣维修经历
发表于: 2017-10-21 21:16:25
       接到一个朋友电话吗,说洗衣机坏了,衣服拿不出来了,过去后通电发现一切正常,没有多想,开车走了;       但过了2天,电话又来了,还是老问题,这次去注意观察了一下,发现门有时候能锁,有时候不能锁,决定买过门锁换了。
       买了门锁装上好,门确认能锁上,但机器不工作,洗涤灯闪烁,时间在一分一分减少,但机器没有动,这次郁闷了,难道电脑吧坏了,用单脱水试试,发现还是一样,并且这个问题出现时候,机器关机后,门打不开,有一个0在左右来回跳动,只要每一次用螺丝刀强制开门。在网上看了有这样的现象说是马达的检查线圈坏了,把洗衣机倒过来测试了一下果然这个线圈开路了,在告诉朋友还要买配件。
     第4次上门了,装上检查线圈,果然机器一切正常。郁闷的修一个洗衣机折腾了4趟
发表于: 2017-10-25 22:50:08
多谢分享
发表于: 2017-10-21 21:22:34
感谢楼主分享经验
发表于: 2017-10-21 22:03:01
Thank you really for your post.
发表于: 2017-10-21 22:38:51
值得学习下
发表于: 2017-10-21 23:39:04
值得学习一下
发表于: 2017-10-22 09:29:27
发表于: 2017-10-22 10:44:46
感谢楼主分享经验
发表于: 2017-10-22 11:35:12
值得学习分享
发表于: 2017-10-23 16:13:45
值得学习分享
GMT+8, 2024-12-19 16:39 , Processed in 0.056890 sec., 12 queries .
