查看: 6455|回复: 13
三星电视开机屏频繁自动开关机
发表于: 2017-10-21 20:54:31
     前几天接到一台三星液晶电视,通电后红灯亮,用遥控开机屏开始一会儿关机一会儿开机状态,指示灯总是闪烁。往返频繁出现这现象,拆开机器电源强制开机,所有电源正常,强制开机接屏,屏幕也亮,大致判断主板问题,重点检查了主板,换数据。等都没有发现问题,于是买了一块新版装上后故障依旧。这次郁闷了。重新整理思路,既然主板是好的,电源板又有电源出来,为什么会重复快关机呢?会不会是逻辑板问题,断开逻辑吧故障依旧。脑子顿时想到了背光。用恒流电源背光也是亮的;还是不死心,决定拆开屏幕,看看到底什么问题。拆这个屏一定要当心,屏幕有胶粘在边框上的。拆开后发现果然LED有问题,见图
发表于: 2017-10-22 00:45:14
谢谢楼主。把有问题的标出来更好
发表于: 2017-10-22 09:32:39
谢谢楼主的经验分享
发表于: 2017-10-22 12:04:20
把有问题的标出来更好
 楼主| 发表于: 2017-10-22 18:31:36 来自手机
第一颗灯坏了。有图片呀
发表于: 2017-10-22 20:11:38
谢谢楼主的经验分享
发表于: 2017-10-23 21:24:24
谢谢楼主的分享 ,没看明白是那两个LED 灯坏了啊
发表于: 2017-10-25 14:57:05
谢谢LZ辛苦了
发表于: 2017-10-25 23:20:54
Thanks for good informtion
发表于: 2017-10-27 17:30:32
不好拆啊。真是能人
GMT+8, 2024-12-20 02:28 , Processed in 0.050908 sec., 9 queries .
