查看: 3513|回复: 10
康佳LED32R5200PDE通电无反应维修
发表于: 2017-10-20 15:05:44 来自手机
一台康佳LED液晶电视,故障现象是开机无反应,指示灯不亮,好像不通电一样。
   拆机检查发现主电压有32伏输出,另一路12伏输出电压有6.8-2.3伏跳变,指示灯处的3.3伏也是从0.3-3.2伏跳变。断电检查各路供电无短路现象,怀疑电源管理芯片保护引起电压不稳,于是更换芯片6755,试机故障不变。从网上查有关帖子,有人说是屏背光排线插口松动引起的!,经过一番检查无果,决定拆屏看看。一番小心拆机,发现插口并无松动,既然拆开了,干脆用胶固定一下吧,在插口处涂抹704固定,重新装机,试机故障依旧。无奈接着检查电源部分,无意间发现有个TL431稳压器,会不会是它的问题?带着疑问决定换个试试,哈哈,果不其然,开机竟然听到清脆的开机音了!指示灯绿灯亮,显示一切正常,竟然歪打正着了!
惊喜之余心想,有些看似复杂的问题,有时候却很简单,只是我们把它想的复杂了!
发表于: 2017-10-20 16:30:20
修好  就行
发表于: 2017-10-20 17:57:50
运气这么好,可以买六合彩中大奖了。
发表于: 2017-10-20 17:58:40
感谢分享
发表于: 2017-10-20 19:03:26
谢谢楼主分享、、、
 楼主| 发表于: 2017-10-21 11:25:00 来自手机
哈哈,希望大家都有好运气
发表于: 2017-10-21 21:38:13
谢谢楼主!
发表于: 2017-10-22 08:42:13
是稳压取样坏了
发表于: 2017-10-25 18:19:02
Thank you for sharing
发表于: 2017-10-26 10:15:23
呵呵呵呵呵
GMT+8, 2024-11-20 17:30 , Processed in 0.054865 sec., 9 queries .
