查看: 5039|回复: 8
车载导航通用机刷机问题
发表于: 2017-10-18 13:20:53
第一此发帖,不懂的地方请大家包容,收来一个通用机,开机反复启动,核心板也上图,刷机后正常开机,无声音输出。按键不对,原来的关机建现变出仓键了,(我现在吧这两个按键位置调换了一下。音量+变成AUX视频信号了,有没有大神,求指点。个人怀疑是 刷机的原因造成的!
发表于: 2019-12-23 17:16:57
这是我自己跑线路的一个东航一体机的按键电路,大部分按键功能都是通过调整对地的阻值实现的(也可能是正电压输入),比如开关机 按键就是对地0电阻,如果你实在是找不到原始的数据,可以试试方向盘的学习功能,不行的话接个可调电阻逐个把所有的按键找出来
 楼主| 发表于: 2017-10-18 13:22:08
怎么添加不了 图片
发表于: 2020-1-6 15:25:39
wx_辉哥_p3U58 2019-12-23 17:16
这是我自己跑线路的一个东航一体机的按键电路,大部分按键功能都是通过调整对地的阻值实现的(也可能是正 ...
大神级操作
发表于: 2020-3-31 19:18:28
键盘程序在MCU内,你把MCU程序给刷了,幸运的是还能开机就能刷回来,死了就要换U,就是主板上那个,卡LOGO只要刷核心板上的NAND就可以了,在刷机包内删除MCU文件刷,不同方案名字不同,例如DNJ文件就是刷MCU的
发表于: 2020-6-22 21:09:39
我遇到刷模块nand后,809h 编程器需要设置为跳过坏块并重组数据才正常,其他的2个硬写入后开机后会死机,另一个设置会功能错乱,有些项目还不显示等;至于无声音先看看是不是功放保护动作所致,方法是播放音乐时断口全部喇叭正极,然后再接入一个喇叭如果声音正常,就是功放保护了,解决问题换功放块,或在4个喇叭的外正极上串联4支2200uf  25v的电容器。
GMT+8, 2025-12-15 13:01 , Processed in 0.062447 sec., 11 queries .
