查看: 16358|回复: 21
海尔LE37A800雷击机换主板后出现开机亮一下就黑屏(暗屏)有声音强光手电照有图像
发表于: 2013-10-2 19:27:12
海尔LE37A800雷击机换主板后出现开机亮一下就黑屏(暗屏)有声音强光手电照有图像,12v  5VS    BLON/OFF3.1V  不知怎么回事/下图是电源高压板盒主板图片,请高手指点多谢。
 楼主| 发表于: 2013-10-2 20:51:25
BL  ON/OFF 3.1V暗屏时,高压部分用了一个BD9261FP,想去保护看看,不知怎么弄。
发表于: 2013-10-2 23:56:48
别想着去保护,好好的查高压部分吧
发表于: 2013-10-3 08:29:00
1.高压板板
2.电源板板
3.最不幸的那就是灯有坏的啦!
 楼主| 发表于: 2013-10-3 09:25:28
怀疑是高压版的问题,BD9261FP这个没见过,现在去保护机器正常,不知怎么样,(也是没办法的办法)。试机中。。。。。
发表于: 2013-10-3 22:30:18
电源板的电源管理IC坏
发表于: 2013-10-5 13:15:42
一笑为红颜 发表于 2013-10-3 09:25
怀疑是高压版的问题,BD9261FP这个没见过,现在去保护机器正常,不知怎么样,(也是没办法的办法)。试机中 ...
去保护只能试机,还要把问题找到,要不然以后会出大问题的
发表于: 2013-10-6 21:33:40
这个机型是电源和LED背光驱动做在一起的,你测一下去屏背光的几组电压,应该是差不多的(大约45V左右),如果电压相差较大一般是屏内部LED有问题,如果电压差不多那就是电源坏了(背光部分)。
发表于: 2013-10-7 11:42:10
不太懂啊啊
发表于: 2013-10-7 14:26:18
这个问题也简单哇,你可以不带屏,找两个闲置的灯管,把闲置的灯管插在现在电源板的插口上,然后把电源线插好,把信号线插在主机上,开主机,等系统起来后,看一下灯管是不是常亮了,也就是说电源板高压给打管给打起来没有?如果常亮,说明电源板及电源板高压部分都没问题,那就考虑屏里的灯管有问题了。如果亮一会就灭了,说明电源板的高压部分有问题。就就修复电源板高压部分,或加高压板。
GMT+8, 2024-12-23 00:47 , Processed in 0.084458 sec., 13 queries .
